Nhờ AE chỉ giáo vài điều về cái transfo cho neon sign. Không biết nó hoạt động ra sao (vì bên trong cái transfo này đã đổ khằng hết rùi - cái này của tàu !) Chỉ biết rằng nó có điện áp ra rất cao (vì thấy có đánh lửa ở đầu đèn khi trời mưa). Xin được giúp đỡ, cám ơn nhiều.
Transfo NEON SIGN
Cơ bản nó cũng có 1 mạch dao động ở tần số siêu âm (vài chục kHz) giống như ballast đèn huỳnh quang.
Tải ra là 1 transfo lõi ferrite nâng điện áp lên 6kV đến 10kV để cấp cho neon sign.
Thường phải đổ keo cách điện để tăng cường cách điện cho biến áp ra.Imagine all the people
Living life in peace...
Mạch của nó đơn giản thôi . Tôi đã từng xem một con đời cổ không đổ chất keo đông cứng để học tập .Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtKhông ai giúp mình hết vậy ? Mấy cái này coi đơn giản mà khó quá
Tuy vậy điểm khó khăn nhất là bạn phải có vật liệu cách điện tốt để đổ khuôn cho cuộn cao áp và loại Ferit tiêu chuẩn để quấn cuộn cao áp . Nếu không mạch của bạn không hoạt động được quá 1 giây
Loại cũ chạy 2 con sò loại 13007 hay 13009 .
Mạch của nó gần giống như mạch chấn lưu điện tử . Bạn có thể lấy một bộ chấn lưu điện tử cho đèn ống để nghiên cứu trước .
Nếu làm cái này thì phải chơi số lượng lớn . Làm 1 cái thì tiền mua chất keo ( Combozit cao áp ) sẽ đắt hơn hàng chục lần bạn đi mua 1 cái . Vì chất keo đó người ta bán tối thiểu 1 lít trở lênChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cám ơn anh nguyendinhvan đã cho gợi ý. Cả ngày hôm nay mày mò cái transfo điện tử hiệu hanshin và đã rút ra được nhiều điều bổ ích và đã tự ráp cho mình một transfo điện tử thành công rồi (mình phát triển thêm để một transfo của mình thắp sáng một lúc đươc 4 đèn ống 1.2m !). Nhưng không hiểu làm sao để từ cái chuẩn là transfo điện tử này phát triển thêm thành cái transfo cho neon sign ? (điện áp đầu ra của nó rất cao, tuy không đo được cụ thể là bao nhiêu nhưng nó phóng điện mạnh đấy!) Chẳng lẽ thay tải đèn ống bằng một biến áp HV !
Nếu giả sử như thế được thì làm sao để tính toán cái biến áp này đây? Khó quá !!!
Giúp mình với !!!
Mới mở một cái chấn lưu điện tử mà đã hiểu được rồi á ?????Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtCám ơn anh nguyendinhvan đã cho gợi ý. Cả ngày hôm nay mày mò cái transfo điện tử hiệu hanshin và đã rút ra được nhiều điều bổ ích và đã tự ráp cho mình một transfo điện tử thành công rồi (mình phát triển thêm để một transfo của mình thắp sáng một lúc đươc 4 đèn ống 1.2m !). Nhưng không hiểu làm sao để từ cái chuẩn là transfo điện tử này phát triển thêm thành cái transfo cho neon sign ? (điện áp đầu ra của nó rất cao, tuy không đo được cụ thể là bao nhiêu nhưng nó phóng điện mạnh đấy!) Chẳng lẽ thay tải đèn ống bằng một biến áp HV !
Giúp mình với !!!
Bạn có biết trên thị trường hiện nay có mấy kiểu mạch chấn lưu điện tử chưa ?
Chấn lưu Tàu khác với chấn lưu Quốc phòng ở điểm nào ? Tại sao người ta làm như vậy ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Rút ra được nhiều điều bổ ích thui chứ đâu có hiểu hết đâu anh nguyendinhvan ơi !Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMới mở một cái chấn lưu điện tử mà đã hiểu được rồi á ?????
Mình không có đủ điều kiện để biết được hết tấc cả các kiểu mạch chấn lưu điện tử có trên thị trường (cái thủ tục đầu tiên đó mà!!!) nhưng đại khái thì nó là mạch dao động tấn số cao chạy kéo đẩy luân phiên hai transtor phải không anh nguyendinhvan hả. Vì cái chấn lưu mình mua hiệu hanshin "made in vietnam" nên không rỏ lắm cái này của tàu, nó chạy bằng cặp 13003 đấy anh nguyendinhvan á. Tương tự theo nguyên lý này mà mình phát triển lên để chạy một lúc được 4 ống 1.2m nhưng mạch của mình lại đơn giản hơn (vì thiếu linh kiện nên phải chế biến theo DIY thôi). Anh nguyendinhvan có kinh nghiệm hay chia sẽ cho mình với. Cái neon sign này nhức cả đầu anh ơi.
Chúc anh thành công nhá.
Đại thể là kiểu mạch của nó như thế này .
Không khác nhiều với cái chấn lưu .
Tuy vậy viẹc quấn cuộn cao áp lại không đơn giản .
Các kiểu mạch đời mới không chạy theo kiểu này vì hiệu suất thấp .
mạch này có công suất lơn hơn mạch chấn lưu nhiều nên phải sử dụng sò 13007 không dùng 13003 được
Còn cái chuyện cải tiến chấn lưu để chạy 4 bóng ấy mà . Nghe khôi hài đấy nhỉ . Liệu có bền không vậy ? Mình cũng từng một thời tham dự sản xuất chấn lưu điện tử rồi dấyChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Mót đi rít tờ NDV nói vui đấy, Cô pờ rét xờ đừng tin! Ngày trước làm ở KCN Phù Ninh, bọn Hàn xẻng nó dùng bo cấp cho 12 neon lận. Cái này còn có chức năng UPS nữa cơ, tức là ko tắt khi mất điện í mà. Cái mạch này mình ko lưu, nhưng có thể lấy được. Nhưng Cô nghĩ kỹ đi, kẻo lúc cần lại ko tắt được thì... Nếu cần mình sẽ send ( nhưng riêng với nhau thôi đấy, kẻo thiên hạ ko ngủ được lại kéo nhau ra đường... tắc chết!!!)Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Ai có tài liệu về HV Transfo cho mình xin với...
Cụ thể là tính toán để tự quấn một HV Transfo (như playback TV ấy).
THANKS!!!
Học...học nữa...hộc máu!!!
Một chấn lưu tải được đến 12 ống 1.2m lận sao. Cái này hay thật, mình cũng muốn làm như vậy lắm nhưng cái mạch của mình không cho phép nhiều bóng như vậy được. Nếu được bạn cho mình cái schematic với, liên hệ với mình : spring_ship@yahoo.com nhá. Thank!Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtMót đi rít tờ NDV nói vui đấy, Cô pờ rét xờ đừng tin! Ngày trước làm ở KCN Phù Ninh, bọn Hàn xẻng nó dùng bo cấp cho 12 neon lận. Cái này còn có chức năng UPS nữa cơ, tức là ko tắt khi mất điện í mà. Cái mạch này mình ko lưu, nhưng có thể lấy được. Nhưng Cô nghĩ kỹ đi, kẻo lúc cần lại ko tắt được thì... Nếu cần mình sẽ send ( nhưng riêng với nhau thôi đấy, kẻo thiên hạ ko ngủ được lại kéo nhau ra đường... tắc chết!!!)
Vậy vấn đề ở đây bây giờ là giải quyết cái HV transfo, thay vì tải neon tube thì bây giờ ta cho nó tải một HV transfo cho nó tạo ra cao áp kích cái đèn neon sign phải không anh nguyendinhvan?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐại thể là kiểu mạch của nó như thế này .
Vấn đề tính toán này hơi bị đau đầu anh nguyendinhvan oi. Chắc nó giống như cái playback TV nhỉ?
Còn cái vụ tải luôn 4 ống neon 1.2m là có thật đấy anh nguyendinhvan à. Vì mình không để mạch chạy xuyên suốt nên không có điều kiện test xem bền không, tuy nhiên dựa vào trạng thái của mạch thì mình tin là nó không đến nổi nào đâu (chạy xuyên suốt 6 tiếng thấy nhiệt độ sò ổn định, thông số điện áp các chân transtor ổn định, còn tần số dao động có bị thay đổi không thì mình chưa có đo thử). Mạch có một số thay đổi so với mạch ban đầu. Phần mạch dao động mình đã thay thế 13003 bằng transistor C2335 vì sau khi xem xét datasheet của con transistor này mình thấy nó phù hợp và quan trọng hơn làm con này dễ tìm hơn trong điều kiện của mình.
[QUOTE=Co_processor;52781]Vậy vấn đề ở.................
Còn cái vụ tải luôn 4 ống neon 1.2m là có thật đấy anh nguyendinhvan à. Vì mình không để mạch chạy xuyên suốt nên không có điều kiện test xem bền không, tuy nhiên dựa vào trạng thái của mạch thì mình tin là nó không đến nổi nào đâu (chạy xuyên suốt 6 tiếng thấy nhiệt độ sò ổn định, thông số điện áp các chân transtor ổn định, còn tần số dao động có bị thay đổi không thì mình chưa có đo thử)..............QUOTE]
Thật hài hước . Nếu biết sớm hơn từ mười năm trước thì mình giàu to . Vì mình có thể bán cái chấn lưu giá cao gấp 2 lần ( vì chạy cho hai bóng )
Còn cuộn cao áp á ??????
Một trăm bốn chục vòng và một vạn vòng .
Tuy vậy kỹ thuật quấn dây lại hơi ....... ấy !!!!!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
