Mình có một số đèn cần bóng lê-ông chạy điện 110V. Mình không muốn dùng biến áp vì nó cồng kềnh không thể nhét vào hộp chấn lưu điện tử của nó được. Mình nghe nói có cách chuyển đổi chỉ cần Diot và tụ điện phải không? ai biết thì cho mình xin sơ đồ mạch nhé.
Giúp mình chuyển 220V sang 110V không dùng biến áp
Tags: None
Chính xác là nó dùng đi-ốt và tụ nhưng nó không đa năng như bạn nghĩ đâu vì mõi mạch hạ áp như thế chỉ thật sự phù hơp cho một tải mà thôi. Ví dụ cần hạ áp 220v AC -> 110v AC cho một tải 500w thì phải thiết kế một mạch hạ áp 500w và mạch này không thể sử dụng cho tải 50w 110V AC được đâu !!!Nguyên văn bởi kiencuonguss Xem bài viếtHix... chẳng biết mình có post nhầm chủ đề hay không mà không có ai giúp vậy nè !!!
cốt lõi vấn đề là chuyển tăngfo điện tử từ xài 110v sang xài thẳng 220v,có loại chỉ cần tháo tăng phô ra thay tụ hóa lọc nguồn loại 400v là xài được không cần thay đổi gì nữa,chắc ăn nữa ta tháo cuộn xung quấn lại cuộn sơ với số vòng gấp đôi,sau đó thay tụ lọc như đã nói là OKNguyên văn bởi datdiep Xem bài viếtnghe các bác nói hình như nó là bộ nguồn R - C thì phải.(TCS)
Bác có thấy cái transformer đèn neon chưa vậy, nó không giống cái biến thế đâu mà có cuộn sơ, cuộn thứ, và trong bộ đèn neon không hề có cái tụ nào( trừ khi là chấn lưu điện tử).
cuộn chấn lưu có tác dụng : khi khởi động nó tăng áp cho quá trình khởi động, cụ thể là nhờ nó mà áp khi mồi khoảng 400v đối với đèn 220v-20w. Còn khi đèn đã hoạt động thì nó chẳng qua chỉ là một trở kháng mắc nối tiếp với đèn, làm cho áp lúc này còn khoảng 90-105v.
khi bạn xài đèn 110 cho mạng 220v thì tốt nhất là thay chấn lưu, hoặc dùng tụ mắc nối tiếp cũng được, có điều tôi không biết các thông số của chấn lưu dùng điện 110v nên không tính được, còn 220v thì được.
Ở đây đang bàn về chấn lưu điện tử mà,(thợ điện người Việt thì thường gọi chung là tăng phô điện tử)bạn đọc kỹ lại phần câu hỏi nhé.Người Việt thì ta dùng tiếng Việt bình dân thôi.Chuyện tăng phô cuộn cảm thì xưa như trái đất,ai xài điện cũng biết cả,dân mua phế liệu cũng biết trong đó có 1 cuộn dây đồng!Tôi đang nói về chấn lưu điện tử loại xài biến thế xung thôi,còn loại xài điện trở,tụ,diod tận dụng bóng đứt râu thì miễn bàn(vì hao điện).Trong tăng phô điện tử chắc chắn có biến áp xung,có cuộn sơ,cuộn thứ,R,C,D,TR...Tôi có thói quen chuyện gì biết rõ mới nói,chuyện gì mà ai cũng biết thì nói làm gìNguyên văn bởi thaokhau Xem bài viếtBác có thấy cái transformer đèn neon chưa vậy, nó không giống cái biến thế đâu mà có cuộn sơ, cuộn thứ, và trong bộ đèn neon không hề có cái tụ nào( trừ khi là chấn lưu điện tử).
khi bạn xài đèn 110 cho mạng 220v thì tốt nhất là thay chấn lưu, hoặc dùng tụ mắc nối tiếp cũng được, có điều tôi không biết các thông số của chấn lưu dùng điện 110v nên không tính được, còn 220v thì được..(TCS)
tụ điện xoay chiều được sử dụng cho nguồn xoay chiều . nếu bạn đã từng mở cái quạt điện gia đình ra thì bạn sẽ thấy cái tụ xoay chiều . nó chính là cái vuông màu đen ấy.nếu không có cái tụ đó thì quạt nhà bạn không quay được đâu.
theo mình nghĩ thì nếu làm được như bạn nói thì chắc chẳng phải cần chế tạo máy biến áp làm gì bạn ạ. theo nguyên tắc thì vẫn làm được như thế nhưng mình nghĩ rằng việc đảm bảo tính ổn định cho nguồn là rất khó.Nguyên văn bởi kiencuonguss Xem bài viếtMình có một số đèn cần bóng lê-ông chạy điện 110V. Mình không muốn dùng biến áp vì nó cồng kềnh không thể nhét vào hộp chấn lưu điện tử của nó được. Mình nghe nói có cách chuyển đổi chỉ cần Diot và tụ điện phải không? ai biết thì cho mình xin sơ đồ mạch nhé.
Cái này mình đã làm bằng bán dẫn được rồi .
Tìm lại trên DĐ xemChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
