máy giặt chỉ chạy giũ, không chạy vắt
  • binhbazan
    • Jun 2011
    • 1228
    #16
    Bác thay mấy con chíp bấm đi là được, pan này thường hay bị thế mà. Chúc thành công.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • Katecka
      • Sep 2008
      • 243
      #17
      99% máy bạn bị hư ở tiếp điểm đóng nắp, nguyên tắc máy giặt nếu đóng không kín cửa sẽ không vắt để bảo đảm an toàn. Tháo ra chỉnh lại là xong
      Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
      • pvc28
        • Jul 2010
        • 1229
        #18
        Nguyên văn bởi Katecka Xem bài viết
        Bác xem lại câu hỏi của chủ thớt đi...., máy để chế độ giặt nhanh, vẫn giặt mà...vậy là loại trừ công tắc an toàn cho cửa máy....
        • tranvinh79
          • Jul 2009
          • 79
          #19
          Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
          Bấm nút nguồn mà không lên thì máy bạn bị chạm phím bấm rồi...
          Vâng để e thay thử xem sao, nhưng tỉnh thoảng thì nó vẫn hoạt động bình thường hoặc khi dang hoạt động bình thường tắc ngủm luôn. fải ngắt cầu giao rồi mở lại. hjc!
          • vi van pham
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #20
            Một câu hỏi,18 người trả lời.Không người nào được chủ luồng cám ơn,ngoài cái cám ơn chung chung không biết cho ai?
            Có lẽ chủ luồng có cái tôi rất lớn,trí tuệ thượng thừa nên cám ơn là điều xấu hổ?????
            • tranvinh79
              • Jul 2009
              • 79
              #21
              chào cả nhà sẳn cho e hỏi cách lây boar điều khiển ra vì e thấy cả bo mạch điều đổ keo chống ẩm.
              thanks!
              • pvc28
                • Jul 2010
                • 1229
                #22
                Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viết
                thanks!
                Trước tiên bạn chuẩn bị 1 con dao nhọn nhỏ và 2 trục vít dẹp, lấy dao xẻ xung quanh đường viền ngoài keo(chỗ tiếp giáp với vỏ nhựa) sau đó lấy 2 vít dẹp bẩy lên từ từ cẩn thận kẻo gẫy bo mạch, khi bẩy lên rồi bạn nghi ngờ phần nào thì mổ keo ra kiểm tra, thế là xong...
                Trường hợp máy của bạn nếu kiểm tra các phím bấm nếu không bị chạm thì bạn thay con dao động (con này giống đầu cái viết bi ấy)....
                • tranvinh79
                  • Jul 2009
                  • 79
                  #23
                  thanks! con giao động nó nằm ở đâu vậy bạn? ở chổ bán linh kiện điện tử có bán không? để mái thứ bảy nghỉ ở nhà mở ra kiểm tra xem sao.
                  thanks bạn nhiều!
                  • Katecka
                    • Sep 2008
                    • 243
                    #24
                    Kệ mà bác, Katecka em viết chỉ để viết vậy thôi, chẳng thiết chuyện thanks hay không. Chỉ ghét mấy cha nội hỏi một phát biến luôn, để lại một đám nhao nhao trả lời cãi nhau ỏm tỏi
                    • pvc28
                      • Jul 2010
                      • 1229
                      #25
                      thanks bạn nhiều!
                      Con dao động chính là con thạch anh vỏ sắt ý, nó giống đầu cái bút bi, có 2 chân, thường nó nằm gần con vi xử lý... ra tiệm bán linh kiện điện tử mua...
                      • xuanvung2008
                        • Apr 2010
                        • 6
                        #26
                        các bác cho tôi hỏi cách thay bạc đạn một chiều của máy giặt sanyo?
                        tôi có cái máy giặt sanyo bị hư bạc đạn một chiều mà không biết tháo kiểu gì.mong các bác giúp đỡ thanhks các bác nhiều.
                        • binhbazan
                          • Jun 2011
                          • 1228
                          #27
                          Thay bi một chiều thì đơn giản thôi mà bác. Cần một cái vam bi, T13, cơle 10/12, một lọ RP7 la ok. Chúc thành công.
                          • pvc28
                            • Jul 2010
                            • 1229
                            #28
                            Nguyên văn bởi xuanvung2008 Xem bài viết
                            Thứ nhất trước khi viết bài bác nên tạo chủ đề mới, không nên viết chồng vào bài của người khác, đó cũng là quy định của diễn đàn...mong bác thông cảm, cứ viết như kiểu này phải đọc mấy trang mệt lắm, ha ha...
                            thứ 2, bác muốn tháo bạc đạn này ra nếu không có đồ vam kẹp chuyên dùng thì cần có cái troòng dẹp lách vào đóng ra, khi có khe hở thì đưa cảo vào móc ra thôi....còn không có đủ đồ nghề thì nên mang ra thợ nhờ tháo cho...
                            • zuonghoi
                              • Nov 2008
                              • 20
                              #29
                              Dúng đấy. tôi cũng đồng tình cùng bác pvc28.Tôi cũng đang đau đàu vì chưa tìm ra được chỗ hỏng của cái máy giặt ở nhà. Tôi mong các bác nào đã pặp pan như thế này, hoặc tương tự thì lên tiếng chỉ bảo.Chứ đi hỏi chủ thớt những cái không nằm trong nội dung thì bó tay.
                              • pvc28
                                • Jul 2010
                                • 1229
                                #30
                                [QUOTE=zuonghoi;395110]Dúng đấy. tôi cũng đồng tình cùng bác pvc28.Tôi cũng đang đau đàu vì chưa tìm ra được chỗ hỏng của cái máy giặt ở nhà. Tôi mong các bác nào đã pặp pan như thế này, hoặc tương tự thì lên tiếng chỉ bảo.Chứ đi hỏi chủ thớt những cái không nằm trong nội dung thì bó tay.[/QUOTE
                                Thế máy nhà bác bi giờ triệu chứng thế nào rồi?, bác kiểm tra được những gì?... thì anh em mới giúp được
                                zuonghoi Tìm hiểu thêm về zuonghoi
