tình hình là con điều hòa nhà em lúc chạy lúc không? kể cả để chế độ quạt. lúc không chạy nó báo E4. Cho em hỏi lỗi trên là lỗi gì và cách khắc phục. Thanks
Điều hòa funiki báo lỗi E4! hlep me
Nguyễn Quang Hòa
ĐT: 0982020683 - 0936368669
Email:quanghoalcvn@yahoo.comTags: None
Máy lạnh FUNIKI chuyên bị lỗi E4, E6, E9,.... có phải khi bị lỗi này đèn operation nhấp nháy liên tục? khi đó quạt dàn lạnh ngừng quay, máy của bạn bị hư sensor dàn lạnh rồi, thay cái mới (đúng loại) xem sao, nếu không kiếm được sensor này thì cắt 1 dây dò lạnh sensor cũ ra rồi nối với 1 con trở 6,5k hoặc 10k .Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếttình hình là con điều hòa nhà em lúc chạy lúc không? kể cả để chế độ quạt. lúc không chạy nó báo E4. Cho em hỏi lỗi trên là lỗi gì và cách khắc phục. Thanks
cho mình hỏi tý con "sensor dàn lạnh" có phải là con bằng đồng màu vàng không? nếu cắt thì cắt dây nào?Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtMáy lạnh FUNIKI chuyên bị lỗi E4, E6, E9,.... có phải khi bị lỗi này đèn operation nhấp nháy liên tục? khi đó quạt dàn lạnh ngừng quay, máy của bạn bị hư sensor dàn lạnh rồi, thay cái mới (đúng loại) xem sao, nếu không kiếm được sensor này thì cắt 1 dây dò lạnh sensor cũ ra rồi nối với 1 con trở 6,5k hoặc 10k .Nguyễn Quang Hòa
mình đã thay con trở 10k vào rồi, nhưng nó chạy được một lúc thì quạt lại không chạy nữa. Quạt quay chậm và có tiếng gằn như là bị kẹt vậy.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtĐúng là con bằng đồng đấy bác, nếu không kiếm được con sensor đó thì bác lấy con trở 10k thay vào là ok.Nguyễn Quang Hòa
Tốt nhất là dùng biến trở điều chỉnh từ từ khi nào nó chạy thì bỏ ra đo xem bao nhiêu k thì lấy con trở tương đưong thay vào, hoặc giảm trở xuống 4k7 xem sao, trường hợp Quạt quay chậm và có tiếng gằn như là bị kẹt cũng rất có thể mạch tạo xung tốc độ có vấn đề, thử hàn lại ic 8 chân (CBM) và thay tụ 16v10mf và cho quạt chạy ở chế độ Auto xem sao rồi tính tiếp....Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtmình đã thay con trở 10k vào rồi, nhưng nó chạy được một lúc thì quạt lại không chạy nữa. Quạt quay chậm và có tiếng gằn như là bị kẹt vậy.
quạt không quay nữa một lúc thì báo E4 và đèn nguồn, không báo đèn gì nữa.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtÀ Khi quạt không chạy nữa đèn có nháy báo lỗi không? báo mấy nhịp? hay nhấp nháy liên tục?Nguyễn Quang Hòa
bây giờ bác phải dùng phương pháp loại trừ, tức là phải kiểm tra quạt xem có chác chắn là mạch quạt còn tốt? bằng cách lấy moto quạt cùng loại để thử để xác định chính xác hư hỏng thuộc phần nào, nếu thay quạt (đúng loại) mà vẫn bị thì mới kiểm tra mạch phát xung về vi xử lý khi đó mới loại trừ đượcNguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtquạt không quay nữa một lúc thì báo E4 và đèn nguồn, không báo đèn gì nữa.
mình đã thử tháo quạt nhưng không tháo hẳn ra được có cách nào tháo quạt mà không phải tháo cả giàn lạnh không( vì khi tháo quạt bị vướng không thể rút quạt ra được) PS: mình là dân điện tử nên tháo lắp điện lạnh hơi gà, muốn sửa cái điều hòa ở nhà đang dùng, rất mong được học hỏi. ThanksNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtbây giờ bác phải dùng phương pháp loại trừ, tức là phải kiểm tra quạt xem có chác chắn là mạch quạt còn tốt? bằng cách lấy moto quạt cùng loại để thử để xác định chính xác hư hỏng thuộc phần nào, nếu thay quạt (đúng loại) mà vẫn bị thì mới kiểm tra mạch phát xung về vi xử lý khi đó mới loại trừ đượcLast edited by Quanghoalcvn; 15-08-2011, 17:58.Nguyễn Quang Hòa
Bác muốn tháo moto quạt trước tiên bác phải tháo 2 phe kẹp nhựa 2 đầu dàn, sau đó mở ốc vít bắt dàn ra để nâng dàn lên 1 chút khi đó mới tháo ra đượcNguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtmình đã thử tháo quạt nhưng không tháo hẳn ra được có cách nào tháo quạt mà không phải tháo cả giàn lạnh không( vì khi tháo quạt bị vướng không thể rút quạt ra được) PS: mình là dân điện tử nên tháo lắp điện lạnh hơi gà, muốn sửa cái điều hòa ở nhà đang dùng, rất mong được học hỏi. Thanks
Trường hợp của bác rất có thể bị hỏng sensor quạt (cảm biến từ trường nằm ở trong quạt), bác tháo được quạt ra rồi kiểm tra xem sao?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Đã tháo quạt ra được, nhưng đo thế nào để kiểm tra con sensor quạt. nếu hỏng thì phải thay sensor đó à? có cách nào sửa được nó không? thanksNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtTrường hợp của bác rất có thể bị hỏng sensor quạt (cảm biến từ trường nằm ở trong quạt), bác tháo được quạt ra rồi kiểm tra xem sao?Last edited by Quanghoalcvn; 16-08-2011, 14:50.Nguyễn Quang Hòa
Sau 2 tiếng tháo quạt và kiểm tra em thấy có hiện tượng kỳ quái thế này mong các bác chỉ giúp em phải giải quyết thế nào. E phát hiện rằng nếu không lắp mặt trước( mặt hiển thị power, nhiệt độ... và swing thì quạt quay ở tốc độ chậm và không bị ngắt ở mọi chế độ, khi lắp vào thì quạt quay rất nhanh một lúc rồi ngưng và lại gằn gằn) Em đã loại bỏ hết các phần hư hỏng khác rồi đến đây thì mong các cao thủ chỉ giáo.Nguyễn Quang Hòa
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
