Sửa chữa nồi cơm điện - điện tử
This topic is closed.
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    Chào các bác.
    Ông anh tôi có cái nồi cơm điện - điện tử, mới dùng mấy tháng thôi. Bân đầu nấu cơm khá ngon, nhưng giờ đây cơm nấu rất ít hơi và khi chín thì hạt cơm vẫn hơi sượng. Mở nồi ra, nhìm cảm quan thì hkoong thấy linh kiện nào xấu số cả. thấy có 2 con IC, một con 4 chân [3131 - R61]: chắc là ghép quang. Một con mang tên MIP 289 - 5D9E, tra mãi mà không thấy datasheet nó ở đâu.
    Nồi cơm điện tử, khi ở chế độ nấu thì nó không đun liên tục, mà luôn nháy rơ le vài phút đun, vài phút tắt. Khi chín mới chuyển áng đèn xanh là chế độ hâm nóng. Định tìm cái con dao động nào đó để thwr tăng thời gian đun của nó để tăng công suất đốt khi cơm sôi nhưng chăng tra được datasheet gì cả. Các bác có biết của hàng nào chuyên sửa nồi cơm điện tử để cho tôi gửi "trứng" với.
    Cám ơn các bác.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    ÔI! Không lẽ cả diễn đàn về điện tử thế này mà lại không ai biết sửa hoặc chỗ sửa nồi cơm điên - đien tử hay sao
    PT
      Bé ngoan nhất nhà
      • Jul 2007
      • 2143
      Bạn kiểm tra lại xem nó dùng trở nhiệt hay relay nhiệt? Nồi gì thì cũng cần đến cảm nhiệt để điều khiển chứ! Mình nghĩ bệnh là ở chỗ đó. Nó đã cut sớm hơn (chưa đạt nhiệt độ) nên cơm sống.
      • phanta
        Moderator
        • Jul 2005
        • 1670
        #4
        Cám ơn bạn. Tôi đoán là trở nhiệt. Nhung vấn đề là tôi thấy ngay cả khi chưa ngắt, chuyển chế độn hâm nóng, thì lúc cơm sôi nó cũng không được sôi mạnh lắm. Dó đó cơm ít hơi. "Cơm sôi to lửa thì ngon" mà. trong luc nấu, rơ le vẫn đóng ngắt.
        PT.
          Bé ngoan nhất nhà
          • Jul 2007
          • 2143
          #5
          Vậy thì bạn có thể kéo dài thời gian cấp điện cho bếp.
          - Dùng IC 555 để định thời (bao lâu tùy ý) với xung kích là áp khiển đưa ra transitor điều khiển relay.
          - Hoặc làm như file đính kèm. Theo mạch này, khi áp đk relay đã về mức L (cắt relay), thì relay vẫn đóng nhờ quá trình phóng điện của tụ qua trở 47K. Thời gian trễ phụ thuộc vào R/C. Bạn có thể thay với trị số khác để đạt yêu cầu.
          • nsp
            Moderator
            • Jul 2005
            • 976
            #6
            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
            PT.
            Theo tôi thì thế này:
            1. Nó là thiết bị đồng bộ, không nên dùng mạch khác thêm vào nếu không phải mạch đó thực sự hỏng.
            2. Vấn đề có lẽ là ở phần phản hồi của mạch lực: bơm công suất ra -> phản hồi không có hoặc không chính xác -> ngắt -> lại bơm ....
            3. Tôi đã chữa 1 cái máy hàn siêu âm: cứ chạy 1 tý lại ngắt, hoá ra, cái dây dẫn tín hiệu phản hồi từ sensor bị đứt ngậm.
            • phanta
              Moderator
              • Jul 2005
              • 1670
              #7
              Cám ơn hai bạn. Cám ơn kinh nghiệm của nsp. Tôi sẽ về thử kiểm tra cái dây sensor xem, nhưng vẫn không nghĩ là đứt dây này đuọc. Vì cái nồi mới dùng đuợc 3-4 tháng. Còn mới nguyên. Khả năng do chính con sensor chăng. Khi đó thì thay bằng con gì cho tương đuong nhỉ? Trong trường hợp sensor (trở nhiệt?) không hỏng, nếu ta nối tiếp với nó một điện trở thì sẽ làm tăng hay giảm nhiệt độ ngắt của nồi nhỉ?
              Một lần nữa xin cám ơn các góp ý.
              PT.
                Bé ngoan nhất nhà
                • Jul 2007
                • 2143
                #8
                Thông thường thì trở nhiệt sẽ tăng trị số khi nhiệt độ tăng (nguyên lý giãn nở của vật liệu chăng?)
                Tuy nhiên, bạn vẫn phải thử bằng cách:
                - Đo trở ở nhiệt độ bình thường.
                - Hơ nóng trở, đo lại.
                - So sánh kết quả.
                Nếu là trở dương (tăng tỉ lệ thuận) mà bạn mắc nối tiếp thêm trở thì khác nào bảo nồi: "Thôi thôi! Tôi đủ rồi! Ông dừng lại đi!"
                Trường hợp này bạn đấu song song mới phải.
                • phanta
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 1670
                  #9
                  Hai ngày nghỉ, nhưng bận quá nên chưa kiểm tra được. Cám ơn 2 bạn, tôi sẽ cố gắng kiểm tra, thử sửa trước khi mang "trứng" cho "ác".
                  PT.
                  • lamour
                    Thành viên chính thức
                    • Sep 2007
                    • 45
                    #10
                    PT.
                    Bạn nên kiểm tra kỹ các linh kiện liên quan đến con sensor nhiệt, nhiều khi chỉ một điện trở bị tăng trị số cũng làm chế độ điều khiển nhiệt bị sai lệch. Diode cũng là loại linh kiện hay hỏng, nên đo kiểm tra các diode có trong mạch.
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #11
                      - So sánh kết quả.
                      Cám ơn "Nhà Thùng" (không phải Hàng thùng) Trở tăng khi nhiệt độ tăng là cho điện trở thường, Còn trở nhiệt thì ngược lại, trở giảm khi nhiệt tăng.
                      Cám ơn lamour và các bạn, tôi đã sửa được rồi, bằng cách tăng trị số con trở nối tiếp với sensor nhiệt. Nhưng lại gặp rắc rối một chút. Do lần đầu thử, không có trở nhỏ, lắp tạm con trở 1k vào thấy đun ok (dun thử nước khong thôi), Sôi mạnh lắm. Nhấc nồi ra, giả định cơm đã cạn để xem có chuyển chế độ không. Dốt, để chờ lâu quá mâm nhiệt tăng cao thế là đứt con "cầu chì nhiệt" bảo vệ nồi.. Hiện tại đang phải nối tắt. Đi tìm mua chưa được, xuống Hàn Thuyên hỏi thì nó chỉ có mẫu nhưng khong co hàng. Mà nó lại gọi đó là sensor nhiệt mới chết chứ .
                      Các bác có biết có thể mua "cầu chì nhiệt" ở đâu, chỉ tôi với cám ơn nhiều.
                      PT.
                      • nsp
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 976
                        #12
                        PT.
                        Ở chợ trời đầy, hình như là có 85-175 độ; 10A
                        • songmaitinh1
                          Thành viên mới
                          • Sep 2007
                          • 25
                          #13
                          ban ơi, nêu bạn kiễm tra kỹ rồi mà vây không hoặt động thì bạn nên do lại cụm biên nhiệt lơn nhât( tạo ra nhiệt độ lam cho cơm chính ) bận than đo đồng hồ
                          R1 rồi đo xen,nêu lên là tôt,nêu không lên thì bạn nên ra chợ mua đồ mới về sử dụng nhi em nhỏ.
                          "MC
                          • phanta
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 1670
                            #14
                            Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                            Bác không nhầm với cái rơ-le nhiệt trong ấm điện đấy chứ??? Cái này hình trụ dài chừng 15mm, đường kính chừng 3mm, chân ra ở hai đầu, vỏ sắt.
                            PT
                            • nsp
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 976
                              #15
                              Tôi rất không nhầm! Vì tôi đã mua, đã thử, đã làm nó đứt và đã mua tiếp cái khác....
                              phanta Tìm hiểu thêm về phanta
