Đầu tiên là nó bi nổ cầu chì tụ 5mj và 0,27mj bi lồi và chết 2 condiot từ nguồn ac di vào, đã kiểm tra sò ko chết. em thay 2 con diot cắm vào nó vẫn nỏ ko chết sò . các bác cho em xin ý kiếm với
các bac giúp em con bếp từ này với
đầu tiên tháo rời sò ra.cắm điện vào nếu mà vẫn bị nổ thì tại nguồn để nuôi VXL rồi.nếu rút sò mà không nổ thì chết sò rồi.hehe
diode cầu có chạm ko bạn?Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtĐầu tiên là nó bi nổ cầu chì tụ 5mj và 0,27mj bi lồi và chết 2 condiot từ nguồn ac di vào, đã kiểm tra sò ko chết. em thay 2 con diot cắm vào nó vẫn nỏ ko chết sò . các bác cho em xin ý kiếm với
diod chết mà sò không chết lạ nhỉ, PAN thuộc phần sơ cấp.......bạn kiểm tra kỹ lại coi....Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtĐầu tiên là nó bi nổ cầu chì tụ 5mj và 0,27mj bi lồi và chết 2 condiot từ nguồn ac di vào, đã kiểm tra sò ko chết. em thay 2 con diot cắm vào nó vẫn nỏ ko chết sò . các bác cho em xin ý kiếm với
Bạn kiểm tra phần cấp trước 2 con driver 8050 & 8550 xem có bị chập không, 2 diod nắn sau biến áp xung mà nổ thì khả năng bax bị chập vòng rồi...Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtcau nắn thì ko chết rồi. em thay 2 con diot nắn dể cấp cho phần xl đó cắm lai nổ, em đã kiểm tra ki lắm rồi ma vẫn bị
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
