sao khong co so do vay ban, cho so do di ban
Bơm nước tự động = 1 van phao + 1 cảm biến nước
Làm bằng quang cũng được nhưng nước dẫn ánh áng cũng rất tốt đấy, bạn phải căn chỉnh cẩn thận nếu không thì có nước như không đấy.:Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtsao không làm cảm biến nước bằng quang cho chắc ăn, làm bằng điện cực, điện cực tan vào trong nước rồi mình lại uống vào lỡ bị ung thư thì sao?
thường thì nếu bạn dùng 2 thanh kim loại nhúng vào nước để cảm biến điện trở thì bạn nên phân cực dòng ac chạy qua 2 thanh này vì nếu để dc thì thanh dương sẽ bị ăn mòn.Nguyên văn bởi nickname2606 Xem bài viếtdùng có 2 sợi dây đồng nhỏ xíu thôi mà bạn,nhúng vào cả cái bể nước mấy mét khối thì lo gì
Tính về thời gian thì sự ăn mòn tùy thuộc vào dòng điện và khối lượng điện cực. bạn dùng dây nhỏ xíu thì đồng không tan vào nước nhiều nhưng phải thay dây nhiều, tốn rất nhiều công.
thường thì dùng điện cực bằng than hay hơn vì than không bị oxy hóaMobile: 0982263051
việc làm bằng quang nói nghe thì hợp lý nhưng phải có 1 cảm biến vô cùng phức tạp. hồi trước có thấy 1 cảm biến độ xa, giá cả triệu lận, lại kết hợp máy tính nữa (com port) nên có lẽ việc này là thua.Nguyên văn bởi Hung EL Xem bài viếtLàm bằng quang cũng được nhưng nước dẫn ánh áng cũng rất tốt đấy, bạn phải căn chỉnh cẩn thận nếu không thì có nước như không đấy.:
có 1 cách khác là dùng 1 phao và 1 bánh xe đục lỗ. giống giống như con chuột máy tính vậy. vấn đề này thì khó giải quyết ở chỗ điểm "0" thôi.Mobile: 0982263051
Vấn đề đơn giản mà làm cho phức tạp lên làm chi vậy mía bạn,cảm biến mực nước không thể dùng quang trực tiếp được rồi,tốt nhất là dùng nguyên tắc cơ khí thôi,dùng 2 cái phao nổi là ok lắm rồi.Lúc trước tối cũng có dùng cảm biến bằng điện cực,nhưng thật lòng mà nói thì quá trình ăn mòn rất chậm,vì dòng qua nó quá bé,tôi dùng cái con ốc nối bắt vào một cây gỗ rồi thòng xuống nước,sau... 2 năm thì cái đinh ốc đen thui. Ngoài ra đây là cách bạn bổ sung lượng khoáng chất cho cơ thể,muốn loại kháong chất nào thì làm điện cực bằng KL đó
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Trời, nếu bạn muốn "bổ sung khoáng chất" cho ai đó thì mình không cản nhưng nếu con của bạn cũng dùng khoáng chất đó thì vài chục năm sau bạn có hối hận không?Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtVấn đề đơn giản mà làm cho phức tạp lên làm chi vậy mía bạn,cảm biến mực nước không thể dùng quang trực tiếp được rồi,tốt nhất là dùng nguyên tắc cơ khí thôi,dùng 2 cái phao nổi là ok lắm rồi.Lúc trước tối cũng có dùng cảm biến bằng điện cực,nhưng thật lòng mà nói thì quá trình ăn mòn rất chậm,vì dòng qua nó quá bé,tôi dùng cái con ốc nối bắt vào một cây gỗ rồi thòng xuống nước,sau... 2 năm thì cái đinh ốc đen thui. Ngoài ra đây là cách bạn bổ sung lượng khoáng chất cho cơ thể,muốn loại kháong chất nào thì làm điện cực bằng KL đó
Mobile: 0982263051
không phàn nàn gì về vấn đề kỹ thuật mà các bác đưa ra nhưng các bác không nghĩ đến vấn đề thực tế.
Nếu không phải là nước máy thì mình không dám bàn, còn nếu là nhà có đường nước máy chạy đến tận nhà thì quá đơn giản.
Thực tế như nhà mình, hệ thống bơm nước tự động, chả cần bơm j cả, trên thị trường có bán 1 cái phao lắp vào đầu ống nước chảy vào bể - giá khoảng mấy chục ngàn -> lắp vô -> bể đầy thì van đóng / dùng 1 ít thì van mở, đầy lại đóng. Xong
ừ chuyện đó thì ai cũng biết nhưng nếu bạn xây 1 cái hầm thì có nhiều chuyện đáng bàn lằm đó.Nguyên văn bởi Huntress1 Xem bài viếtkhông phàn nàn gì về vấn đề kỹ thuật mà các bác đưa ra nhưng các bác không nghĩ đến vấn đề thực tế.
1. Phao ở dưới hầm bị hỏng thì hầm có khả năng tràn nước hoặc không có nước
2. Phao cảm biến dưới hầm hỏng thì có khả năng không bơm.
3. Dùng phao cảm biến để trong hầm cũng không ổn vì swich phải nằm trên nóc hầm, do đó bạn phải để cảm biến trồi lên trên hay âm hầm sâu thêm 1 chút
thường thì để đơn giản người ta không xây hầm mà lấy máy bơm bơm trực tiếp từ đường ống thủy cục (điều này hình như bị cấm). bạn chỉ cần làm thêm 2 cảm biến về áp lực nước và định thời bơm vào giờ có nhiều nước là xong.Mobile: 0982263051
Mình có sơ đồ mạch bơm nước tự động này, mong anh em góp ý. Dòng của nó có thể xài trực tiếp cho motor 2HP. Mong anh em góp ý. Hoặc có thể email: vumchieu@gmail.com.
Mính đang tìm cách up hình.
@mhdd: cái hình nằm trong máy của bạn thì chỉ có một mình bạn thấy được thôi.
Không nên dùng cảm biến nước vì nhiều khi trong ống có nước nhưng máy bơm không bơm được. (trong buồng bơm có bọt khí. Thay vào đó ta dùng flow switch. Sau khi bơm chạy vài giây mà flow switch không chịu đóng thì bật còi báo động để châm thêm nước mồi hoặc chờ một lúc sau rồi bơm lại.
Nhà em có một bể chứa ngầm, một bể trên trần. Bể ngầm để chứa nước máy, không phải lúc nào cũng có nước vì ở chỗ em nước máy một vài ngày mới bơm một lần. Em muốn lắp mạch bơm nước tự động khi nước ở bể trên trần cạn và bể ngầm có nước thì làm như thế nào. Em chưa nghĩ ra cách gì để đo mức nước ở bể ngầm. Không thể thả van phao được vì nắp bể cũng là sàn nhà luôn. Các bác góp ý cho em với.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
