Ổn áp Lioa loại có mạch Auto Reset cần trợ giúp về HA 17324
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #31
    Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viết
    oh, xin lỗi nhé. nó chạy loading =6 transito.
    bác hut IC 17324 ra ngoài , tạm tháo bỏ công tắc hành trình ra ,bác tháo luôn mottor ra
    chỉnh cho chổi than vào đúng vị trí 220V \
    chân 1 bác nối lên 5v chân 14 bác nối vào mass thi motor quay thuận
    --------------vào mass--------------5v thì motor quay ngược lại
    nếu nó đúng như vậy thì phần loading đang tốt chỉ quan tâm đến mạch so sánh 17324 thôi
    bác test lại đi
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • tuanlamha88
      • Aug 2011
      • 379
      #32
      mạch Lioa thự ra rất đơn giãn
      nó dùng con LM324 để so sang điện áp và đưa tiến hiệu đền khiển tới một mạch công suất để điền khiển motor
      những hư hõng pần lớn là do moto bị kẹt,chập dẫn tới mạch công suất bị hỏng
      để dể dàng sữa chữa thì ta nên tháo mạch và moto ra ngoài chạy bằng nguồn điện riêng để thuận tiện cho việc đo đạc
      • dangphihung
        • Sep 2011
        • 258
        #33
        khanhvy hãy kiểm tra 2 con zene, thay đi là Ok. Hai con này có mức ghim điện áp là 4,5v. Tình trạng bạn kể như trên là có một con bị thông rồi.
        • khanhvy2010
          Thành viên chính thức
          • Nov 2011
          • 30
          #34
          cảm ơn mọi người nhiều !
          duynam82 ! 0977.586.566
          • cvtayninh
            Thành viên mới
            • Feb 2012
            • 3
            #35
            Mua bo mạch ổn áp Lioa model NL 2000 WE
            Tôi đang sử dụng ổn áp Lioa thế hệ model NL 2000 WE bị hư bo mạch điều khiển motor. Tôi đã tìm mua ở tỉnh Tây Ninh nhưng không có. Vậy nhờ các anh, chị trên Diễn đàn dientuvietnam.net có thể chỉ dùm tôi nơi bán ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tôi có thể mua bo mạch hãng khác lắp vào được không? Hoặc hướng dẫn cách sửa chữa do tôi mở máy ra xem thì thấy đen chân IC ký kiệu 694 AN7812.
            Rất mong các anh, chị trên diễn đàn giúp đỡ. Tôi chân thành cảm ơn.
            • ninhhp93
              • Jan 2012
              • 113
              #36
              giúp e lioa . khi cắm điện vào thì môtor quay đc vài vòng . rút điện ra motor lại quay về vị trí ban đầu. thế là bị làm sao
              • ninhhp93
                • Jan 2012
                • 113
                #37
                giúp mình với .
                • sang_dientu
                  • Oct 2009
                  • 1563
                  #38
                  Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viết
                  bạn cắm điện của cái gì và rút điện cái gì??
                  email:
                  • ninhhp93
                    • Jan 2012
                    • 113
                    #39
                    Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                    thì cắm nguồn của lioa vào điện lưới để lioa hoạt động đấy
                    • dangphihung
                      • Sep 2011
                      • 258
                      #40
                      Bạn kể như thế, coi như Lioa hoạt động bình thường. Khi cắm nguồn vào thì moter quay mấy vòng cho đủ điện áp nó sẽ đứng yên. Khi rút khỏi nguồn thì nó đưa chổi than về vị trí điện áp ra nhỏ nhất có thể, để khi cấp nguồn lại thiết bị không bị điện áp cao giáng vào. Đây chính là thế hệ Lioa có Autoreset.
                      • thapnguyen
                        • Oct 2010
                        • 468
                        #41
                        day la mach dung trong on ap lioa
Name:	mach dung trong on ap lioa.jpg
                        tham khảo nhé
                        ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                        • unghoangxinh
                          Thành viên mới
                          • Apr 2010
                          • 3
                          #42
                          các bác cho em hỏi cách tháo moto trong lioa ra để thay thế với. em tháo mãi mà không tháo được cái bánh răng xoắn ở trên đầu moto . bác nao biết cách chỉ em với . hic
                          • dongochieu
                            • Jun 2012
                            • 607
                            #43
                            Tháo rời cơ ra,tháo tiếp 3 con vít hãm motor ra để motor tách khỏi giá đỡ,tim cách hãm giá nhưng phải để trống không gian ở dưới để M có thể tụt xuống dc,ở nhà mình đặt nó tụt vào cái lỗ của viên gạch 6 lỗ vuông=M tụt vào lỗ gạch,giá đỡ bị hãm lại,,tiếp theo lấy 1 cái đinh nhỏ 2cm,hoặc lấy cái đinh rút nhỏ(thợ nhôm kính hay dùng)cha vào lỗ ngoài của con suốt lấy búa con gõ nhẹ 1-2 cái=OK,ra rồi chứ.....nghỉ tí làm chén trà đã........
                            Đỗ Ngọc Hiếu
                            Từ Sơn, Bắc Ninh
                            Điện thoai; 0989 800
                            • khampha2010
                              • Mar 2011
                              • 292
                              #44
                              Nguyên văn bởi cvtayninh Xem bài viết
                              chào bạn, mình cũng có 1 cái mạch dk motor ổn áp studo bị cháy bo,,,mình ra nhật tảo mua 1 bo mới giá 30k,,,bạn chạy ra ngã tư đường nguyễn kim giao nhau với nhật tảo, chạy đường nhật tảo hướng ra lý thường kiệt, bắt đầu đi nhe từ ngã tư nguyễn kim tới ngã tư đầu tiên quẹo phải bạn bỏ khoảng mấy căn 7 hay 8 căn gì đó mình quên mất rồi, bạn nhìn xem bên phải chổ nào chuyên bán đồ quạt máy đồ điện hỏi bán mạch dk cho motor ổn áp nhe....chúc vui...
                              • phucjose
                                • Dec 2005
                                • 119
                                #45
                                Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                                [ATTACH=CONFIG]46395[/ATTACH]
                                tham khảo nhé
                                mạch này mình mở rộng điểm ngắt 150 - 250 thành 50 - 250 có được không các bác?
                                dangphihung Tìm hiểu thêm về dangphihung
