Sửa Đèn sạc
  • hp1812
    • Jan 2006
    • 14
    Sửa Đèn sạc
    Hi All,
    Có ai biết sửa đèn sạc không chỉ tớ với!
    Tớ có cái đèn sạc sử dụng accu 6V, bóng đèn 60cm. Đang dùng bình thường.
    Tớ chế thêm bộ nhạc để khi cúp điện dễ nhận biết. Gắn mạch nhạc ok rồi.
    nhưng tớ sơ ý khi đo con 882 -> chập chân -->>> die luôn...
    hu......hu......
    ai biết chỉ tớ sửa với.
    thanks
    mạch sạc và phần đóng ngắt khi cúp điện vẫn hoạt động tốt.
    thật sự tớ không rõ chỗ cái biến áp tạo xung ấy...!
  • hp1812
    • Jan 2006
    • 14
    Hic...
    Không ai có thể giúp tôi được hết.
    chắc phải mua cái khác thôi.......
    • vuthaonguyen
      • Oct 2005
      • 574
      phải POST mạch lên chứ
      đèn sạc có dăm bảy loại của Tàu
      nhưng về cơ bản chúng đều giống nhau là mạch dao động nghẹt Blocking kích đèn qua biến áp xung
      Kiểm tra lại con TRANDITo công suất đi con này hay chết lắm
      Ai ở Hà Nội có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng
      Yahoo ID: vtndtvt2006 cua còng i a hu chấm mắm cáy
      Xin chân thành cảm ơn và 0 hậu tạ
      À quên nếu thấy có ích. ẤN cho cái nút CẢM ƠN
      • vuthaonguyen
        • Oct 2005
        • 574
        Nguyên văn bởi tuan1987
        à post cái mạch l6n đi
        em TUẤN thân mến
        cái biến áp xung em quấn 200 vòng thứ cấp theo chiều kim đồng hồ
        tất cả các cuộn dây
        nếu đèn ko sáng em đảo đầu cuộn hồi tiếp nối với B của H1061, 13003 hay con đèn công suất nào cũng OK
        lấy biến áp máy vợt muỗi cũng OK
        chúc em và gia đình mạnh khỏe
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          Biết là chết con 882 rồi sao không thay rồi đo thêm các linh kiện chung khác xem có hư không mạch có chút xíu mà củng đưa lên gái bẩy anh em
          • vabk
            • Nov 2007
            • 85
            nếu bạn chỉ cần sáng thì làm cái mới cho nhanh sửa làm gì hỏng thêm đó
            • vuthaonguyen
              • Oct 2005
              • 574
              cám ơn bác vuthaonguyen nhiều nghen
              em làm thành công mạch đó rồi
              Bắt chước giọng miền NAM tý nhé
              CHúc mừng Tuấn thành công nghen
              Ráng giữ gìn sức khỏe, công tác tốt nghen
              rảnh thì chụp công trình em làm lên 4 rum chơi
              nhớ là trandito phải có Tải là đèn ấy ko thì nóng lắm
              còn thích sơ đồ khác hôm nào a post lên cho
              • beckhemtrieu
                • Sep 2010
                • 4
                #8
                e cũng có 1 cái đèn sạc HONJLANDA model HJD3200 bị đứt mất dấu 2 dây điện ra ắc quy và 2 dây ra bóng đèn.ko biết phải hàn dzo chổ nào,các anh biết giúp e với.thank!
                • beckhemtrieu
                  • Sep 2010
                  • 4
                  #9
                  ae giúp e với.e có 1 cáI đèn HONJLANDA -MODEL-3200.bị đứt mất dấu 2 dây điện ra bóng đèn và 2 dây dẫn đến bình ắc quy.ko biết hàn lại chổ nào. a e biết chỉ e với....thank!....
                  • hoainhanauto
                    • Jun 2010
                    • 2
                    #10
                    chup hình lên chứ bác.nói không ai mà chỉ dc
                    • beckhemtrieu
                      • Sep 2010
                      • 4
                      #11
                      main cua em no day
                      • beckhemtrieu
                        • Sep 2010
                        • 4
                        #12
                        • minhsocpy
                          • May 2011
                          • 1
                          #13
                          Bác nào có sơ đồ mạch đèn sạc cho mình với
                          cam ơn nhiều
                          • hoangnganvn
                            • Oct 2009
                            • 268
                            #14
                            Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                            em TUẤN thân mến
                            tất cả các cuộn dây
                            Hay quá cảm ơn bác, tôi có một đèn nạp lioa Model EL2X6W (chờ mãi mới mất điện để thử nhưng mới dùng một lần đã hỏng) tìm mãi mà không ra phiếu bảo hành vì thế phẫu thuật em nó ra xem thì có một em biến áp xung bị cháy đen xì (một bóng bật vẫn sáng còn một bóng không sáng), tìm mua biến áp để thay nhưng không có hôm nay đọc được bài này thấy rằng có thể thay BAX của đèn bằng BAX của vợt muỗi nên đã tháo một cái vợt muỗi ra xem thì thấy BAX của vợt muỗi to hơn và có 6 chân (mỗi bên 3 chân) còn BAX của đèn chỉ có 5 chân (một bên 3 chân và một bên 2 chân) vì thế không biết hàn vào như thế nào cho chính xác. Nhờ bác tư vấn giúp để cho em nó có đôi, cảm ơn rất nhiều!
                            Website: ;
                            • hoangnganvn
                              • Oct 2009
                              • 268
                              #15
                              Bác vuthaonguyen không thấy online nhỉ, up một cái cho nó lên đầu.
                              Website: ;
                              hp1812 Tìm hiểu thêm về hp1812
