con bếp từ midea vẫn lên nhưng ko nóng nồi
  • dark48
    Thành viên chính thức
    • Jan 2010
    • 31
    em có con bếp từ midea mặt kính hình con cá
    tình trạng e nó là: các đèn báo (loại bếp ko có led 7 đoạn hiển thị) có, bật quạt vẫn quay nhưng bắc bếp ko thấy nóng
    em đã thay: sò igbt,
    thay tụ 5m/400v,
    tụ 0,3m/1200v
    ic dao động 339
    nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng
    ko hiểu kiểm tra phần nào tiếp theo ạ, mong đc giúp đỡ ạ
    thank mọi người đã quan tâm
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi dark48 Xem bài viết
    tình trạng e nó là: các đèn báo (ko có led 7 đoạn hiển thị) có, bật quạt vẫn quay nhưng bắc bếp ko thấy nóng
    thay tụ 5m/400v,
    tụ 0,3m/1200v
    ic dao động 339
    bạn kiểm tra cảm biến nhiệt trên mâm từ xem sao, kiểm tra căp trans 8050, 8550 kích cực G của IGBT ...
    • dark48
      • Jan 2010
      • 31
      bếp này của e ko có cặp ffèn 8050 và 8550 ạ
      thay vào đó là mấy con đèn dán
      qua kiểm tra đo nguội em ko thấy có hiện tượng chập ỏ cháy đèn nào
      nên e đã thay thử ic, nhưng vẫn bị vậy
      tát cả link kiện thay thử e đều bóc ở 1 con máy sống sang ạ
      • binhbazan
        • Jun 2011
        • 1228
        #4
        Bác thay mấy con tụ gốm 104 ở chân sensor, nó rất hay bị chập cũng bị hiên tượng như vậy.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
        • tuhibatr
          Thành viên mới
          • Nov 2011
          • 3
          #5
          Bếp từ mà sử dụng linh kiện dán là xịn rồi, nên bạn cần cố gắng lên, bạn cũng không cần nhấc con LM339 ra làm gì tụ 1200v cũng không cần kiểm tra. Chúc bạn thành công
          • maokhe44
            Thành viên mới
            • Aug 2011
            • 21
            #6
            ra cho tròi mua,150k la xong thôi
            • tackepong
              Thành viên mới
              • Feb 2009
              • 1
              #7
              kiểm tra thật kỹ mấy con diode, điện trở loại 1/2w mấy con điện trở này lâu lâu hay bị chết mà không có biểu hiện gì bất thường bên ngoài. nếu cẩn thận thì kiểm luôn mấy con điện trở khác. Bạn thử bật bếp nhưng không để nồi xem nó có báo error không, nếu không thì do con 339 có vấn đề rồi.
              • dark48
                • Jan 2010
                • 31
                #8
                con 339 em thay thử rồi (bóc từ con khác sống sang ạ)
                • dark48
                  • Jan 2010
                  • 31
                  #9
                  để e kiểm tra lại ạ
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #10
                    thay tụ 5m/400v,
                    tụ 0,3m/1200v
                    ic dao động 339
                    Bác thay R của lấy xung AC , R lấy mẫu DC, R lấy xung HV xem sao ,cặp đèn dán của bác là cặp S8050/S8550 dán đấy cặp này có bán
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • gogogo
                      Thành viên mới
                      • Apr 2009
                      • 29
                      #11
                      Có 2 loại bệnh để bạn khắc phục trong trường hợp này:
                      1, bạn kiểm tra tụ phóng,bạn nói đã thay 2 tụ vậy còn 1 con tụ nữa bạn chưa thay.Nó cũng là loại tụ phóng bé hơn chút nằm song song với 2 tụ còn lại.
                      2,làm thế này dễ kiểm tra nhưng hơi nguy hiểm,tôi thường kt bằng cách này.bếp chạy bạn đo nguồn dc out nhé đo trực tiếp cuôn nấu ấy.Để nấc cao nhất ma đo.Nhớ là đảo kim.nếu không lên v hoặc 2 chiều kim cùng lên kt lại diot cầu.Chúc bạn thành công và may mắn!!!
                      • dark48
                        • Jan 2010
                        • 31
                        #12
                        con này em đang nghĩ là do con sensor cảm biến sò bị hở , nhưng đến khi bắt chặt sensor với sò thì quên ko đóng 2 con to to gần chân sò vào thế là lại bụp, buốt hết cả ruột , đắp chiếu mấy tuần rồi, nón ngốn của e 3 con sò rồi
                        dark48 Tìm hiểu thêm về dark48
