Xin chỉ dẫn làm bộ tự động chuyển đổi nguồn điện thay thế cầu dao đảo chiều
trừ khi dùng tải công suất lớn thì mới dùng đến contactor , vì giá thành cao , cách đấu nối thì có nhiều cách để phù hợp với từng trường hợp , nhưng phải dùng đến 2 contactor , nếu tải không cao lắm 3kw (áp 220vac)trở xuống thì nên dùng rơ le tiếp điểm kép lớn [15A X2 /2 cặp] vì rơ le có chân NC/NO , còn contactor không có chân NC . rơ le thường được cung cấp bởi nguồn 24vdc nên có thể làm thêm mạch delay để thuận tiện hơn . nguồn nuôi cho rơ le được cung cấp qua hạ thế 24v từ 2 nguồn , điện lưới và máy phát , hoặc chỉ điện lưới thôi , khi mất điện thì rơ le tự chuyển qua máy phát , còn muốn sử dụng mạch trì hoãn (delay) thì dùng thêm tụ điện dung lớn cho phần nguồn của rơ le để tăng thời gian trễ khi chuyển nguồn , khi mất điện lưới thì rơ le vẫn chưa nhả tiếp điểm khoảng 1 phút , lúc đó máy phát đã chạy sau 30 giây nguồn cung cấp cho rơ le đã có và mạch trễ tác động để rơ le nhả tiếp điểm chuyển nguồn qua máy phát , khi đang chạy máy phát mà điện lưới có lại thì rơ le chuyến qua điện lưới ngay .(hoặc muốn trễ thì do mạch điều khiển Logic quyết định).Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtneu xai cotactor mắc trực tiếp vào nguồn điện lưới thì contactor sẽ làm việc 24/24 (it khi mất điện mà) có cách nào khác nữa không các bác
thì cái cách như bác nói em cũng biết sơ sơ thui.như theo em hiểu thi cái rơle hay contactor mắc song song với nguồn điện lưới.khi có điện nó sẽ làm việc 24/24.nếu xét về nguyên lý hoạt động thi đúng.nhưng xét về độ bền thiết bị thì chưa tối ưu cho lắm.nhà em có 2 nguồn điện (220v) em muốn chế tạo 1 thiết bị thưcf sự đơn giản để khi mất nguồn A thì tự động chuyển sang nguồn B mà các thiết bị như contactor or rơle ko làm việc liên tục.các sư phụ có cách nào giúp em vs
sử dụng rơ le là tiện nhất nhưng nhược điểm là ở phần nguồn nuôi rơ le, và tuổi thọ cuộn dây cũng chưa được tốt nếu không giảm áp một chút , còn contactor thì phải mắc tới 2 cái , nhưng cuộn dây đôi khi cũng bị sự cố , làm mất điện , chỉ có dùng cầu dao đảo tự động(loại có mô tơ nhỏ kéo) là tốt nhất , nhưng rất khó mua vì khá hiếm .Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtthì cái cách như bác nói em cũng biết sơ sơ thui.như theo em hiểu thi cái rơle hay contactor mắc song song với nguồn điện lưới.khi có điện nó sẽ làm việc 24/24.nếu xét về nguyên lý hoạt động thi đúng.nhưng xét về độ bền thiết bị thì chưa tối ưu cho lắm.nhà em có 2 nguồn điện (220v) em muốn chế tạo 1 thiết bị thưcf sự đơn giản để khi mất nguồn A thì tự động chuyển sang nguồn B mà các thiết bị như contactor or rơle ko làm việc liên tục.các sư phụ có cách nào giúp em vs
Tôi khuyên cậu đừng làm,rồi cũng phải dùng tay hết thôi.Khi dùng máy phát còn phải chạy đi ngắt bớt tải ở các tầng nữa,mệt lắm.Một năm không biết mất điện mấy lần?Nguyên văn bởi o2mobile Xem bài viếtCác bác hướng dẫn giúp em nhé.
Hiện tại nhà em hay bị mất điện nên phải dùng một cầu dao đảo chiều để chuyển đổi nguồn giữa điện lưới và điện máy phát. tuy nhiên mỗi lần chuyển lại phải mở tủ ra nên ngại. Em dự định tự động hóa việc chuyển đổi nguồn điện. Em tham khảo thì biết hiện nay họ dùng tủ ATS, nhưng mà chi phí thì hic quá cao. Nhà em dùng cầu dao 30A là vô tư. Các bác chỉ giúp em sơ đồ và tên linh kiện để em có thể làm bộ này nhé. yêu cầu là:
- Có điện thì ưu tiên nối sang điện lưới.
- Mất điện thì khi em bật máy phát nguồn tự chuyển sang điện máy phát. Khi có điện lại thì trễ mấy giây sau đó nguồn chuyển sang điện lưới.
Cám ơn các bác.
Cái này nếu muốn ATS auto chuẩn k cần chỉnh thì hệ thống điện sử dụng ban đầu thiết kế cũng phải đúng chuẩn auto phải k bác, mà thiết kế cho chuẩn thì cũng khá phức tạp và tốn kém ( khi đó nó biết mà tự ngắt bớt phụ tải cho bác chứ k cần phải chạy nữa) bác nhỉNguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtTôi khuyên cậu đừng làm,rồi cũng phải dùng tay hết thôi.Khi dùng máy phát còn phải chạy đi ngắt bớt tải ở các tầng nữa,mệt lắm.Một năm không biết mất điện mấy lần?Đời bể khổ :
Tôi ngày xưa cũng làm rồi.Mạch lạc thì chẳng có gì khó cả,tôi cho tự động toàn bộ.Nảy sinh ra mâý vấn đề:
-Đang đi làm không có nhà--mất điện--máy phát tự nổ--hết nhiên liệu---tốn kém+hư hại máy...
-Khi mất điện---tự động chuyển tải qua máy phát---các tải lớn chưa cắt(bình nóng,điều hoà...)---Sụt nguồn máy phát+cháy máy phát+vứt đi tủ lạnh...
Kết luận
ùng chuyển mạch chạy bằng "cơm"vẫn là tối ưu./.
Note:Khi thiết kế cái gì,cần lưu ý đến giá trị sử dụng của nó.
Ýem nói là khithiết kế hệ thống điện sd trong nhà đã phải đi riêng từng lộ riêng nhau rồi, đh riêng 1 lộ, nóng lạnh riêng, thắp sáng riêng ổ cắm riêng vậy khi chạy máy phát thì mình sẽ ưu tiên cái nào và cắt cái nàoNguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtTôi ngày xưa cũng làm rồi.Mạch lạc thì chẳng có gì khó cả,tôi cho tự động toàn bộ.Nảy sinh ra mâý vấn đề:
Kết luận
Nhưng vấn đề khi k ở nhà mà tự chạy máy phát thì bất tiện nhỉ, chảng nhẽ đi đâu lại phải tắt bật 1 cái công tắc nữa
Nói chung là để auto hoàn toàn thì quá là phức tạp và tốn kém các bác nhỉ, chạy bằng cơm và kết hợp bố trí hệ thống hợp lí 1 tý là ăn chắc nhất thuiĐời bể khổ :
Bộ vi xử lý của Lê ô na đờ vanh xi cũng chạy bằng cơm đấy (à quên:bánh mì)...Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtÝem nói là khithiết kế hệ thống điện sd trong nhà đã phải đi riêng từng lộ riêng nhau rồi, đh riêng 1 lộ, nóng lạnh riêng, thắp sáng riêng ổ cắm riêng vậy khi chạy máy phát thì mình sẽ ưu tiên cái nào và cắt cái nào
Bạn nên thiết kế ngôi nhà thông minh giống Bil-gate.Còn áp dụng ở VN thì phải đào tường từng nhà....Mết ..Mền ..Mệt...Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtÝem nói là khithiết kế hệ thống điện sd trong nhà đã phải đi riêng từng lộ riêng nhau rồi, đh riêng 1 lộ, nóng lạnh riêng, thắp sáng riêng ổ cắm riêng vậy khi chạy máy phát thì mình sẽ ưu tiên cái nào và cắt cái nào
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
hôm nay, 11:26 -
Hôm qua, 13:58 -
Hôm qua, 13:42 -
Hôm qua, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
