Chào các bác. Em có một cái máy giặt Toshiba cửa trên dùng đã lâu. Vừa rồi bị hiện tượng như sau: Tất cả mọi thứ đều bình thường ở mọi chế độ. Riêng chế độ vắt thì lồng giặt không quay mà nó chỉ quay thụ động nhờ đĩa giặt. Khi đĩa giặt quay, làm văng quần áo nên lồng giặt mới quay theo, không đạt được tốc độ quay như ban đầu. Em có cảm giác như bị hỏng ở bộ ly hợp nằm ở đâu đó nên lồng giặt không được tác động của lực quay. Mong các bác giúp đỡ, xin cám ơn
Máy giặt Toshiba không vắt được
1/Bạn kiểm tra dây cuaroa xem có bị mòn và chùng không...Nguyên văn bởi lyvanhung168 Xem bài viếtChào các bác. Em có một cái máy giặt Toshiba cửa trên dùng đã lâu. Vừa rồi bị hiện tượng như sau: Tất cả mọi thứ đều bình thường ở mọi chế độ. Riêng chế độ vắt thì lồng giặt không quay mà nó chỉ quay thụ động nhờ đĩa giặt. Khi đĩa giặt quay, làm văng quần áo nên lồng giặt mới quay theo, không đạt được tốc độ quay như ban đầu. Em có cảm giác như bị hỏng ở bộ ly hợp nằm ở đâu đó nên lồng giặt không được tác động của lực quay. Mong các bác giúp đỡ, xin cám ơn
2/tiếp đến bạn tháo dây cuaroa ra rồi chọn chế độ vắt thôi xem motor hoạt động có bình thường không??
3/Rút ống dây áp lực nước ra rồi chọn chế độ vắt thôi xem có vắt mạnh không...
4/ cứ test như trên rồi tính tiếp....
"Khi đĩa giặt quay, làm văng quần áo nên lồng giặt mới quay theo, không đạt được tốc độ quay như ban đầu" Pan này thực tế không bao giờ xảy ra được. Một là mâm quay, hoặc là lồng quay. Bạn kiểm tra lại động cơ và tụ điện đi.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Ca này hoàn toàn không phải điện đóm gì hết.
Chẳng qua là do lẫy gạt của le kéo xả không kéo móc giải thoát bánh nhựa của cơ cấu cài côn.
Trong máy giặt truyền động gián tiếp (dây đai) có bộ Visai thường gọi là hộp số. Trong đó có một bộ côn ma sát gồm 2 trục đồng tâm, cùng đường kính, tiếp mặt đầu với nhau, cùng được bao bởi 1 lò xo.
Nguyên lý của bộ côn này là:
Khi lẫy kéo mở ra giải phóng bánh răng nhựa thì lò xo trong bộ côn tự ôm khít hai trục. Lúc này thùng giặt quay cùng tốc độ của puly. (chế độ vắt)
Khi giặt, le xả không kéo, lẫy nhựa có vấu nhọn bập vào bánh răng nhựa làm cho hai bánh răng xoắn ngược chiều của lò xo làm cho lò xo giải thoát hai trục với nhau. Lúc này trục Puly chỉ quay và kéo một trục nhỏ trong lõi, làm quay bộ visai thực hiện chế độ quay mâm giặt, thùng giặt ở chế độ giặt.
Hôm qua có mình mở máy giặt để dẫn dây từ nguồn kích cấp nước ra để kích cho cái bơm nước. Khi gắn vào thì thấy cái lẩy bị gãy mà không biết vị trí chổ nào kết quả: lồng không xoay nên không vắt được, còn Mâm vẫn quay bình thường!
Bạn dangphihung chỉ giúp mình Vị trí cái lẩy?Last edited by hothanhy; 25-03-2013, 10:12.
pvc28
bạn cho mình hỏi máy giặt toshiba của mình mọi thứ bình thường nhưng khi vắt thì máy ko vậy mà motor cũng ko quay nhuyễn nhân tại sao vậy bạn bạn có thể trả lời ngay cho mình hoặc cho mình sđt mình Lh đc ko hoặc địa chỉ yahoo của mình " phanvantai2091_2007@yahoo.com cảm ơn bạn nhiều
bình thường mà bạnNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết"Khi đĩa giặt quay, làm văng quần áo nên lồng giặt mới quay theo, không đạt được tốc độ quay như ban đầu" Pan này thực tế không bao giờ xảy ra được. Một là mâm quay, hoặc là lồng quay. Bạn kiểm tra lại động cơ và tụ điện đi.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
ngu ý là thế
