CHÚ Ý: lỖI THƯƠNG GẶP BẾP TỪ LOẠI PHILIP (USA)
  • gogogo
    Thành viên mới
    • Apr 2009
    • 29
    Mình là thợ sửa chữa điện tử đã từng trải qua bếp từ dòng philip này rất nhiều sau đây có một vài kinh nghiệm share cho anh em.
    1.Lỗi E0 thương gặp nhất:tụ phóng chính đã bị hỏng
    2.Lỗi E1 : tụ phóng 2 bị hỏng
    3:Lỗi E2: tụ phóng 3 bị hỏng
    4: nổ cầu chì: chết chập công suất,chập diot cầu
    5:Đang chạy ngắt:sensor nhiệt có vach màu đỏ.Luu ý mỗi máy có chỉ số và mức độ cảm nhiệt khác nhau.Không có tính lắp lẫn.con này rất quan trọng nếu lắp lẫn có thể gây cháy nồi.Muốn thay thế phải đo điện trở tra cứu ic nhiệt.
    6.phím điều khiển không đèn:mất nguồn vi khiển,do chết diot cầu hoặc hỏng ic khiển.
    7.Đối với loại bếp cảm ứng sờ tay mà không có tác dụng chắc chắn đi ic cảm ứng.
    8.Cái cuối cung va rất đơn giản it ai để ý đó là quạt tản nhiệt.cố gắng vệ sinh khi bẩn.Nếu bị bẩn máy chạy tí rồi ngừng lai chạy tí lai ngừng.sorry xuất phát từ nông dân nên ăn nói hơi nông dân mong các bạn thông cảm.
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi gogogo Xem bài viết
    bác cho em hỏi 3 cái tụ phóng này ở những vị trí nào ? sao lại có tụ phóng nhỉ ?
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • gogogo
      Thành viên mới
      • Apr 2009
      • 29
      Có 3 con tụ phóng nằm trên vỉ công suất mắc song song với cuôn nhiệt(cuôn dây to đùng để tạo từ và tạo tia đó) nó màu đen hình chữ nhật nằm sát vào mạch.nếu hỏng thì tùy loại bếp có loại không báo lỗi mà cứ kêu tít tít rồi tắt.tụ 1 là tụ bé nhất 0.27uf.tụ 2 0.45uf . tu 0 1uf hay chết con này.Nếu bếp trung quốc thì khuyên thay cả 3 con xem thế nào.
      • daomai
        Thành viên chính thức
        • Mar 2010
        • 74
        #4
        Bác Tiền tiến hỏi hay quá....
        • dinhvanquy09
          • Jun 2012
          • 1004
          #5
          nói như bác thì ai cũng nói được.chẳng có tụ nào là tụ phóng cả.có 3 cái tụ to.1 là tụ khử nhiễu radio (không có cũng chẳng sao)1 là tụ 0,27mf/1200v phối hợp cảm kháng.tụ 5mf/270v tụ lọc .
          • nvthanh_tgdd
            Thành viên mới
            • Mar 2012
            • 19
            #6
            hi bạn
            cho hỏi cái bếp hiệu philips khi báo lỗi E3 thì bị gì vậy?
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              #7
              Nguyên văn bởi nvthanh_tgdd Xem bài viết
              hi bạn
              bếp của bác philips xịn hay nhái ???
              ĐT: 0967 403 123
              • daomai
                • Mar 2010
                • 74
                #8
                Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                Chào bác...09
                1 là tụ 0,27mf/1200v phối hợp cảm kháng hở Bác?Nếu em thay bằng tụ 0,33mf có được k?
                Mong bác hồi âm nhé..
                Cảm ơn Bác nhiều...
                gogogo Tìm hiểu thêm về gogogo
