Nguyên văn bởi yeuqua
máy giặt sanyo lỗi E2
E1 thường là lỗi cấp nước hoặc xả nước, bác nói rõ hơn mọi người mới giúp được.Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtBạn phải cho thêm thông thông tin EM mới biết mà giúp chứ. Máy hiệu gì, model?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
em xin lỗi máy của mẹ em là máy lồng nghiêng của sanyo loại 8kg vì bà hay giặt buổi tối đến sáng dậy mới kiểm tra thấy quần áo vẫn y nguyên màn hình báo e1 mong các bác giúpNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtCho tên máy và model tôi tra mã lỗi cho bạn....
Sao chú không giặt mà để Mẹ giặt..., chịu khó giặt rồi kiểm tra xem nó hoạt động như nào rồi báo lỗi chứ... haaaa...Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtem xin lỗi máy của mẹ em là máy lồng nghiêng của sanyo loại 8kg vì bà hay giặt buổi tối đến sáng dậy mới kiểm tra thấy quần áo vẫn y nguyên màn hình báo e1 mong các bác giúp
Trở lại với chủ đề chính: vì bạn không cho model cụ thể nên tôi tra mã lỗi cho bạn đối với máy SANYO, Model ASW_U902T (loai8 8kg), lỗi E1: BÁO TRỞ NGẠI VỀ NGUỒN NƯỚC CẤP (nước cấp yếu > thời gian cấp quá lâu >báo lỗi, van điện từ cấp nước bị hư, mất nguồn cấp van điện từ.....)
Đã tra mã lỗi cho bạn, sanyo ASW- 902 Lỗi E4: Đường thoát nước, van xảNguyên văn bởi trunganhth Xem bài viếtAe ơi!!!!!!!!! Giúp tôi với. Tôi đang dùng máy Sanyo ASW- UAT nhưng nó báo lỗi E4 là làm sao?
sanyo ASW- UAT 05: CÔNG TẮC CỬA, dây dẫn nguồn công tắc cửa.
Em chào các bác .thực ra em mới làm nghề sửa chữa điện tử.điện lạnh .điều hòa máy giặt thì ko biết gì cả .các abcs làm món máy giặt cho em hỏi con ic stk 621-015b ...ko biết nó làm nhiệm vụ gì ...em có rất nhiều ic loại này ko biết có bác nào dùng đến nó không ?
cháu chào chú LKĐT MPNguyên văn bởi minhphohy Xem bài viếtEm chào các bác .thực ra em mới làm nghề sửa chữa điện tử.điện lạnh .điều hòa máy giặt thì ko biết gì cả .các abcs làm món máy giặt cho em hỏi con ic stk 621-015b ...ko biết nó làm nhiệm vụ gì ...em có rất nhiều ic loại này ko biết có bác nào dùng đến nó không ?
E2 là lỗi xả nước rồi bác, bác kiểm tra lại đường xả xem sao?Nguyên văn bởi bama Xem bài viếtnó cứ xả hết nước rồi đúng yên 5 phút và E2.Vụ này em chán thật roài.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
chào bác Binhbazan!em kiểm tra đường xả ngon lành.mà nó xả hết sạch nước rồi bác.motor xả mở hết hành trình.nước ra cực mạnh bác ạ.mà nó cứ đứng yên khoảng 4,5 phút là E2.thì chắc ko phải vấn đề xả.em nghĩ vậy.Mong bác tư vấn thêm.em bực mình với nó lắm roài bác ạ.Các bro giúp em vụ này với.Cám ơn các bác!hi
Vậy thì bác kiểm tra con sensor nước xem còn tốt không? Cũng có thể lồng giặt bẩn gây tắc đường dẫn tới sensor nên nó không nhận biết được còn nước hay không. Em gặp pan này nhiều rồi bác à.Nguyên văn bởi bama Xem bài viếtchào bác Binhbazan!em kiểm tra đường xả ngon lành.mà nó xả hết sạch nước rồi bác.motor xả mở hết hành trình.nước ra cực mạnh bác ạ.mà nó cứ đứng yên khoảng 4,5 phút là E2.thì chắc ko phải vấn đề xả.em nghĩ vậy.Mong bác tư vấn thêm.em bực mình với nó lắm roài bác ạ.Các bro giúp em vụ này với.Cám ơn các bác!hiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Bạn tháo dây curoa ra, chọn chế độ vắt xem môtor có quay mạnh không, nếu quay mạnh> motor tốtNguyên văn bởi bama Xem bài viếtchào bác Binhbazan!em kiểm tra đường xả ngon lành.mà nó xả hết sạch nước rồi bác.motor xả mở hết hành trình.nước ra cực mạnh bác ạ.mà nó cứ đứng yên khoảng 4,5 phút là E2.thì chắc ko phải vấn đề xả.em nghĩ vậy.Mong bác tư vấn thêm.em bực mình với nó lắm roài bác ạ.Các bro giúp em vụ này với.Cám ơn các bác!hi
Gắn lại dây curoa chọn chế độ vắt > dùng tay quay mạnh lồng giặt> nếu vẫn kẹt:
1/ Ktra xem quần áo, nút... có văng ra khỏi lồng và kẹt giữa lồng cố định và lồng xoay ( vụ này gặp nhiều)
2/ Bạc đạn - hộp số có vấn đề.
3/ cần kéo khóa thắng bị bó...
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
