Đèn dự phòng tiết kiệm điện TI-TAN kiểu 181 Có tính năng tự động bật khi mất điện .
Chỉnh sáng tối bằng 3 mức
Đơn giản , ổn định
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
