Mạch inverter này xài cũng ok lắm, nhưng em muốn biết mấy con ic trong mạch này là gì, bác nào cao thủ xin giúp dùm em với ạ. xong em sẽ post tất cả các mạch, vì gấp quá nên chưa chụp kịp.
con 8 chân có thể là ic555 còn con nhiều chân bên cạnh có thể la ic324. bạn thử xem đường nguồn nó vào nhung chân nào. mà bạn chụp ko hết mạch nên khó chính xác lắm
Mạch này chạy trong máy Korista của việt nam sản xuất. con số 8 chân ne555 con 2 làHD74ls73 con tiếp là Hd74 ls 08p cong suất D718 . chúc vui
vụ này bác phải vẽ sơ bộ mạch của nó ra, rồi up lên nhờ bác viettien123 phân tích mạch và cho bạn tên ic chính xác ngay, tôi cũng đọc mấy bài kiểu ic mài số này rồi mà bác viettien tìm ra đấy...
biet ngay sẽ bị bắt bẽ mà, chán thật, bây giờ thế này, bạn nhìn trực diện vào mạch, thấy con tip41 ==> công suất max, còn mún câu trans D bên ngoài bao nhiêu thì nó to lên bấy nhiêu, nhưng tối đa 5 cặp (theo ly thuyết), bạn biết tại sao ko?
1 con TIP này cũng dư sức kéo mấy con D718 mà anh!
Keep moving forward...
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
