Máy giặt nhà em nó bì lỗi board nguồn ( SANYO ) , model là ASW-95S2T , em bật nguồn khởi động nhưng không có tín hiệu gì hết, Em đã tháo board ra và đưa nguồn trực tiếp vào nhưng không có nguồn ra ( em không cắm tải ). Cho em hỏi là nó bị hỏng phần nào để em kiểm tra. Em có thể xin sơ đồ mạch của model này có được không ? Em cảm ơn diễn dàn.
Board nguồn máy giặt SanYo
Tags: None
Bác kiểm tra xem có nguồn 12V; 5V; kiểm tra thạch anh, các chíp bấm....rồi tính tiếp.Nguyên văn bởi hoanhtrang10 Xem bài viếtMáy giặt nhà em nó bì lỗi board nguồn ( SANYO ) , model là ASW-95S2T , em bật nguồn khởi động nhưng không có tín hiệu gì hết, Em đã tháo board ra và đưa nguồn trực tiếp vào nhưng không có nguồn ra ( em không cắm tải ). Cho em hỏi là nó bị hỏng phần nào để em kiểm tra. Em có thể xin sơ đồ mạch của model này có được không ? Em cảm ơn diễn dàn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Trước tiên bạn kiểm tra cái công tắc nguồn xem có bị hư không...Nguyên văn bởi hoanhtrang10 Xem bài viếtMáy giặt nhà em nó bì lỗi board nguồn ( SANYO ) , model là ASW-95S2T , em bật nguồn khởi động nhưng không có tín hiệu gì hết, Em đã tháo board ra và đưa nguồn trực tiếp vào nhưng không có nguồn ra ( em không cắm tải ). Cho em hỏi là nó bị hỏng phần nào để em kiểm tra. Em có thể xin sơ đồ mạch của model này có được không ? Em cảm ơn diễn dàn.
đời máy này có 1 boad mạch hay 2 boad mạch?? nếu 2 boad thì thay cả thạch anh 4.0MHZ, thay 2 tụ pi gần thạch anh luôn, ... ( nhiều máy thay 2 tụ này và hàn lại thạch anh là được)
làm ji thì làm trước tiên lấy đồng hồ đặt thang X1 đo vào hai đầu jac căm nguồn xem biến áp cấp trước còn sống khôngNguyên văn bởi hoanhtrang10 Xem bài viếtMáy giặt nhà em nó bì lỗi board nguồn ( SANYO ) , model là ASW-95S2T , em bật nguồn khởi động nhưng không có tín hiệu gì hết, Em đã tháo board ra và đưa nguồn trực tiếp vào nhưng không có nguồn ra ( em không cắm tải ). Cho em hỏi là nó bị hỏng phần nào để em kiểm tra. Em có thể xin sơ đồ mạch của model này có được không ? Em cảm ơn diễn dàn.
---kiểm tra nguồn cấp trước 5V cho VXL có chưa ?
---nếu chưa có 5V đến chân VXL thì dò từ đấy nguộc về nguồn
---nếu có thay thử thạch anh 400M và thạch anh 32M hình tròn ,
--- nếu vẫn không được thay thử mấy con tụ ở chân thạch anh 32M
Bạn làm như thế này đã nếu không được Các anh em hỗ trợ tiếp
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nói mà mình ko hiểu cái gì luôn nói rõ coi nàoNguyên văn bởi hoantam Xem bài viếtmình có cát máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lông mà cap nuoc luon và vắt dược 1 chút thì may báo lỗi. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúp
mình có cái máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lồng mà cấp nước luôn và giặt bình thường. chuyển sang vắt thì vắt được 1 chút thì may báo lỗi bip bip và đèn nháy. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúp
Pan này thì bác kiểm tra cái công tắc an toàn đi nhé.Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viếtmình có cái máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lồng mà cấp nước luôn và giặt bình thường. chuyển sang vắt thì vắt được 1 chút thì may báo lỗi bip bip và đèn nháy. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúpKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
công tắc an toàn minh đã nối tắt rồiNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtPan này thì bác kiểm tra cái công tắc an toàn đi nhé.
điac la cai gi vay?Nguyên văn bởi bachkhoa12hỏi về mạch máy giặt sanyo mất nguồn??
chào các bác em có cái mạch máy giặt sanyo nhận được của khách bị mất nguồn.kiểm tra thấy nổ điac thây nhưng vẫn không được chỉ thấy có 1 đèn sáng lờ mờ mong các bác giúp em nhá??
ban thử thay con thạch anh nhé
bác kt phao nước và đường kết nối.Nguyên văn bởi ngaphuong Xem bài viếttôi cũng đang sửa chiếc máy moden này nó cứ bật khởi động là giặt ngay không cấp nước anh em ai biết xin giúp tôi với xin chân thành cảm ơn
DĐ : 0984 334 368
chào mọi người, máy giặt sanyo mình gặp nó giặt bình thường nhưng không vắt được nước, đến chế độ vắt là xả xong kêu píp píp ... , xả nước bình thường, công tắc cánh cửa bình thường. mình đoán là hỏng mạch nhưng không biết kiểm tra gì ở borad. Các bác giúp mình với, thanks nhiều
hôm nay, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
