Bình nóng lạnh
  • TVV
    Thành viên mới
    • Sep 2006
    • 11
    Bình nóng lạnh
    Các bác chỉ cho em biết nguyên lý hoạt động của bình nóng lạnh . Cấu tạo như thế nào. BNL nhà em bị rò điện. Đường ống nước ra có điện. CÓ lần vô tình chạm phải nó giật cho. Sợ quá
    Các bác chỉ hộ cách khắc phục.
  • cuongaz
    • Aug 2007
    • 286
    CHào TVV bình nóng lạnh nó có một máy làm lạnh công suất nhỏ và dùng điện trở để đốt nóng trực tiếp ,kiểm tra điện trở này xem có bị rò hay không , kiểm tra lock máy lạnh ( máy nén ) có bị rò hay không . Đơn giản nhất là đảo phích cắm thử có hết không
    Nối dây E xuống đất
    • hanguyen
      • Dec 2007
      • 146
      Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
      Nối dây E xuống đất
      Bạn ý đang nói đén bình nóng lạnh là cái bình dùng trong nhà tắm cơ mà, làm gì có máy lạnh??!
      "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
      • cuongaz
        • Aug 2007
        • 286
        #4
        Bạn ấy nói không rõ , còn máy nóng lạnh thì loại nào: đốt nóng gián tiếp hay trực tiếp . Trực tiếp hay bị rò lắm phải gắn thêm ELCB loại dòng rò 30mA cho an toàn
        • datdiep
          Thành viên mới
          • Jan 2008
          • 19
          #5
          Chào bạn, chắc ăn hơn hết là nối Mass xuống đất là safe frist, tui tuy là dân điện tử điện lạnh mà vẫn không tin tưởng vào máy cái máy đó.
          • tuanhvt
            • Mar 2010
            • 339
            #6
            Loại gián tiếp mình nhận biết như nào vậy anh ?
            • oanhchien
              • Jun 2012
              • 1541
              #7
              Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
              Đo nguội sợi đốt xem có chạm vỏ không.
              DĐ : 0984 334 368
              TVV Tìm hiểu thêm về TVV
