Chào tất cả anh em hiện nay mình đang gặp con NIKKO N21F0808AF máy chạy khiển OM8371PS/N3/1 tượng là cấp nguồn cho máy thì xung ngang cứ nhá liên tục lên xuống lên xuống đều đặn dù cách ly sò ngang ra cũng vẫn vậy .mong nhờ anh em ai đã làm qua hoặc biết về bệnh này xin được tư vấn dùm đôi lời ,hoặc anh em nào có sơ đồ xin chia sẻ cho mình với nhé .trân trọng cảm ơn !
Tivi nikko xin tư vấn
Tags: None
Bạn thay thử ic tổng chưa? Khi có nguồn cấp trước thì bắt buộc phải có 5vpp ổn định đế tạo osc H , nếu máy của bạn bị hiện tượng như vậy thì khả năng ic cao (kiểm tra nguồn cấp đủ và ổn định chưa) vài lời chia sẻ cùng bạn chúc thành công.
kt thay tụ nguồn +- vetr đi bạn,nếu chưa được thì thay IC vetr.Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtChào tất cả anh em hiện nay mình đang gặp con NIKKO N21F0808AF máy chạy khiển OM8371PS/N3/1 tượng là cấp nguồn cho máy thì xung ngang cứ nhá liên tục lên xuống lên xuống đều đặn dù cách ly sò ngang ra cũng vẫn vậy .mong nhờ anh em ai đã làm qua hoặc biết về bệnh này xin được tư vấn dùm đôi lời ,hoặc anh em nào có sơ đồ xin chia sẻ cho mình với nhé .trân trọng cảm ơn !ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtkt thay tụ nguồn +- vetr đi bạn,nếu chưa được thì thay IC vetr.
Bác nói chính xác, hôm nay em vừa làm Pan VTB bị như vậy, nhưng trường hợp này đã cách ly sò ngang rồi bác ơi.email:
cảm ơn lão ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI ,thực ra cũng là do ngu lâu dốt bền ,với dòng VTB bệnh chạy lên rồi cúp thì cũng là do nguồn +- cấp cho vert có sự sai lệch về điện áp do tụ khô,với dòng NIKKO cũng là do nguồn +- cấp cho vert nhưng điểm khác nhau là một máy lấy nguồn từ nguồn chính và một máy lấy nguồn từ FBT sai lệch về nguồn này máy cũng bị hiện tượng chạy cúp .một lần nữa cảm ơn lão ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI !Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtkt thay tụ nguồn +- vetr đi bạn,nếu chưa được thì thay IC vetr.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
