  • vantienbt
    • Aug 2013
    • 480
    #6976
    thanks!
    - phía thứ cấp chỉ có 3 diod nguồn ra thôi. e đã cách ly cả 3 nguồn này luôn rồi mà cũng không có volt nào, phía sơ cấp có zener d 927,// với tụ c 927 (104) e nghi ngờ zener bị hư nhưng không biết zener đó bao nhêu volt vì zener wá nhỏ.huynh nào biết trị số zener đó thì cho e xin để e thử xem.mong các huynh tư vấn thêm pan này. e rối wá không biết nó hư cái gì mà kỳ wá đi.
    -CỨU E VỚI.
    - CHÚC 1 NGÀY LÀM VIỆC HIỆU WẢ
    • vantienbt
      • Aug 2013
      • 480
      #6977
      thanks!
      -CỨU E VỚI.
      • thanhhai1127
        • Oct 2012
        • 1179
        #6978
        Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết
        thanks!
        -CỨU E VỚI.
        bạn đo chưa mà nghi ngờ zen chết.đo rồi lấy kính lúp rọi xem bạn ơi
        DĐ:-
        • Keny.keny
          • Dec 2011
          • 202
          #6979
          sam sung 21 hình bị răn cưa các bạn nào biết pan xin chỉ giáo nhé?! cám ơn nhiều
          • Keny.keny
            • Dec 2011
            • 202
            #6980
            Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viết
            bạn kiem tra 5v và 8v vào IC giải mã nhé
            ok bạn mình kiễm tra nguồn 5v và 8 v hết rồi mà chưa ra bệnh nữa nè .
            • philongdtm
              • Dec 2011
              • 764
              #6981
              ae ai có fw SANYO CW21CE1 tổng LA76931 cho mình xin nhé, cảm ơn nhiều
              PHILONGDTM
              MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
              • hoanghuynh25
                • Apr 2011
                • 2174
                #6982
                Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết
                Mình chỉ có fw này, bạn thử xem có được không nhé!
                DĐ: 0939809349
                • philongdtm
                  • Dec 2011
                  • 764
                  #6983
                  Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
                  mình chỉ có fw này, bạn thử xem có được không nhé!
                  mình cảm ơn huynh nhiều nhé, fw okokok
                  PHILONGDTM
                  • vantienbt
                    • Aug 2013
                    • 480
                    #6984
                    -e đo rồi,đo thang x1 thì bình thường, đo thang x1k thì đo cả 2 chiều đều lên kim hết nên nghi ngờ hư zener.chưa chắc lắm vì e thấy có 1 số zener khác đo thang x1k đều lên kim 2 chiều như vậy mà sử dụng bình thường.
                    -e thấy trên zener có ghi số 7 và số 5 vì thân zener wá nhỏ nên ghi theo chiều ngang,số 7 thì rõ lắm còn số 5 không biết phải số 5 không hay là chữ s.(số 7 nằm trên,số 5 nằm dưới). e phân vân không biết là zener bao nhiêu volt.không lẻ 75 volt,zener gì mà lớn wá vậy.xin các a tư vấn dùm e đang khổ tâm lắm. ae nào biết trị số zener này xin giúp đỡ minh với.cảm ơn ae nhiều lắm.
                    <=CHÚC BUỔI CHIỀU AN LÀNH=>
                    • Keny.keny
                      • Dec 2011
                      • 202
                      #6985
                      các bạn oi giúp mình với ............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình bị pan không dao động dọc của máy philip 21PT5027/69 vỉ chạy 1 con IC 8891 ,VERT LA78040 .MÁY CÓ LẰN SÁNG NGANG anh em giúp mình với
                      • thienhoangdt
                        • Aug 2012
                        • 165
                        #6986
                        Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết
                        trước tiên kt nguồn cho 78040 , tiếp theo kích chân vert in xem có bung ko , nếu có thì ngươc về lại 8891 nếu ko bung thì thay 78040 đã rồi tính tiếp ?
                        • hoangvtiep
                          • Aug 2013
                          • 130
                          #6987
                          các bác cho em xin rom sam sung model CS-17M16ML với đây là email của em hvietiep@gmail.com
                          đi một ngày đàng học một sàng khôn
                          • tuan_califor
                            • Apr 2013
                            • 347
                            #6988
                            Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viết
                            thử xem đc ko nhé
                            ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                            ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
                            ĐT : 0979 072 889
                            mail :
                            • Keny.keny
                              • Dec 2011
                              • 202
                              #6989
                              Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
                              nguồn vert la78040 24v tốt và kích vào chân số 1 của vert vẫn bung hình lên khoảng 3-4 phân mình vẩn thấy được hình của đài mầu tiếng cũng tốt .chân số 1 là 3v chân 5 out của con vert =24v bằng nguồn /. mong anh em giúp đỏ
                              • vantienbt
                                • Aug 2013
                                • 480
                                #6990
                                sao không ai giúp đỡ mình cái jvc hết vậy ? mình đang cần gấp mong ae giúp đỡ mình.cảm ơn các huynh nhiều lắm.thật ra jvc cũng khó ăn wá.lãnh máy mấy ngày rồi mà chưa xong nửa các huiynh ơi. Xin các huynh tư vấn thêm dùm để e hoàn thành máy giao cho khách../.chờ đợi hồi âm của các huynh.?.CỨU E VỚI. CHÚC BUỔI TỐI ẤM ÁP VÀ HẠNH PHÚC./.
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
