e mới nhận thêm một cái trung quốc chay tổng 8873.tình hình la chuyển kenh không dược.mong ae chi giao thêm
minh mới nhận máy trung quoc lắp bóng đèn vitinh 17 in chay IC 8873CSCNG6PR6 nhớ 2408 . mở nguồn lên có vạch trắng ngang màng hinh .khong có tiếng mong các bạn guíp với ? nguồn 110v va 200v dieu tốt nguong 5v 8 v cung tốt
mong cac bạn giúp với thank truoc nhé cac ban
nap ok thank nhé...Nguyên văn bởi phuongluong Xem bài viếtban co rom cua ti vi niken 21x01 8893 24c08 ko ban ?cam on truoc nha
ĐT:0917.050.886
kiem tra nguon cap cho vẻt di ban.neu can thiet thay vẻt thu xemNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtminh mới nhận máy trung quoc lắp bóng đèn vitinh 17 in chay IC 8873CSCNG6PR6 nhớ 2408 . mở nguồn lên có vạch trắng ngang màng hinh .khong có tiếng mong các bạn guíp với ? nguồn 110v va 200v dieu tốt nguong 5v 8 v cung tốt
cam on a e moi lam duoc nhung no quay ve benh cu la chuyen kenh khong duocNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtanh chiendtu ơi nếu mất y mà có kèm theo đường hồi trên màn hình thì anh thử kiểm tra lại 3 con zener ngay 3 tia màu và kiểm tra luôn bo đèn thử xem...e vừa làm xong pan này..chúc anh thành công..
Cảm ơn quythanh1000 để mình nạp thử.Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtngoicbe bạn thử xemCái Bè Tiền Giang
Có fw này của bác Vĩnh Phú,bạn thử nhé.Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtae có fw nhớ TIVI TCL model DT2109 ARB chạy con A30V03 8823 nhớ 24c08 cho em xin với
DĐ: 0939809349
vâng ! cảm ơn anh hoanghuynh25 nha. dể em thử xem ..Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCó fw này của bác Vĩnh Phú,bạn thử nhé.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
