Nguyên văn bởi thaidientust
dạ dúng rồii bác máy chạy ic vỉu lý dán nhưng không pải vuông bá àh.mà hinh chữ nhât e nó là LC863448W.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtĐúng rồi đó bác à!main Sharp hình như chạy 1 con dán vuông...................................................
SORY bác nhé nhờ bác giúp mà thông tin e không đầy đủ.ic vi sử lý dán .LC863448W..nếu bác có cho e xin nha.e cảm ơn nhiều lắm,Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLA 76818 là IC giải mã ,,,Bạn cho thêm thông tin IC Vi sử lý nữa ,,,Hình như máy này là vỉ Trung Quốc thì phải ,,..................................................
thank a nhe để e thử sem sao.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtMình có fw 21 này chạy LA76818 thì chính xác ,còn vsl chạy ic dán nữa nhưng mình quên tên mất rồi. bạn thử xem có được không nhé...................................................
Có ae nào có cho mình xin với ...đang cần gấp ...trân trọng cảm ơnNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE ai có FW TV JVC [AV-P29X] Vi xử lý [M37204MC-D46SP]+24C08 +TB1227BN...Cho mình xin với -THÀNH THẬT BIẾT ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Có mỗi cái này thôi Bác Tuyền ơi ,,,Em tìm mãi mà không có ,,,Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCó ae nào có cho mình xin với ...đang cần gấp ...trân trọng cảm ơnAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn thuần nhiều nhé...để mình thử xem saoNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtcó mỗi cái này thôi bác tuyền ơi ,,,em tìm mãi mà không có ,,,ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Em xin kính chào các anh và các bạn trong diễn đàn ạ!các anh cùng
các bạn ơi,có ai có fw của tivi SAMSUNG 17M16,chạy ic tổng TDA9361PS/
N3/4/1596,ic nho 24C08,làm ơn xin giúp em với ạ!em xin vô cùng,vô cùng
cảm ơn thật nhiều,thật nhiều ạ!!!!!!
Bạn xem lại số ic tổng có đúng với fw mình gởi lên không nhé.Nguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtEm xin kính chào các anh và các bạn trong diễn đàn ạ!các anh cùng
DĐ: 0939809349
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
