Nguyên văn bởi kehuydiet092
bạn thử xemNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình đang cần fm tivi tàu chạy lc863528c,la76810a,24c08.nó chạy kênh có đường b1 b2,ko có vl vh vu,xin mọi người giúp(mình chép fm chạy lc863528b máy chạy nhưng dò đài ko đc)
bạn thử nhéNguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtxin chao ae ,lam on cho minh xin file rom cua tivi 21in darling ctv-21d900f , minh xin chan thanh cam on ae nhieu
đo nguồn xem có đầy đủ chưa , dò đường âm thanh về có 2 tranistor đó bỏ nó đi,nếu ko có tiếng thì thay ic tổng 1389...Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtMinh mới nhận đầu dvd oppo kd 809 mt1389 de .chạy tốt lỗi không có âm thanh .các bạn nào biết chỉ dùm chân thành cám ơn ,ram samsung k4s281632-uc60VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Bo có xài nguồn +,- ko bác? kiểm tra nguồn trước nhé,ok>> 2 ngõ ra tiếng có 2 tr mute>>gỡ bỏ nha,chúc bác thành công.Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtMinh mới nhận đầu dvd oppo kd 809 mt1389 de .chạy tốt lỗi không có âm thanh .các bạn nào biết chỉ dùm chân thành cám ơn ,ram samsung k4s281632-uc60
nhờ các ae d đ giúp đỡ e có tivi jvc c-14ws tinh trạng máy giở mất tiếng.máy chạy ic tiếng ta7222ap .e có kiểm tra tại chân số 1 của ic tiếng co 15v.tại chân số 9 của ic khi chưa qua tụ 16v 220uf .thì vẫn co đủ 7v.mạch không hở.nhưng vẫn không có tiếng .có ae nào biết xin giup e.e cảm ơn nhiều ah...................................................
có lần mình cũng gặp pan đó ,dù thay ic rồi vẫn bị ,kiểm tra linh kiện ko thấy hư ,bí quá mình lấy tụ 10mf/50v ,chấm vào các tụ xung quanh tụ xuất âm nó co tiếng ,bạn thử xem sao ,mà bạn thay ic hay kiem tra loa gi chưa nèNguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếtnhờ các ae d đ giúp đỡ e có tivi jvc c-14ws tinh trạng máy giở mất tiếng.máy chạy ic tiếng ta7222ap .e có kiểm tra tại chân số 1 của ic tiếng co 15v.tại chân số 9 của ic khi chưa qua tụ 16v 220uf .thì vẫn co đủ 7v.mạch không hở.nhưng vẫn không có tiếng .có ae nào biết xin giup e.e cảm ơn nhiều ah.Tứ Hải Giai Huynh Đệ
AE ai có fw TV SAMSUNG [CS-17T20MG] Dùng IC tổng TDA9361PS..+24C08 tem giấy[SPM-802EA6 2004.06.28] Cho mình xin với -Thành thật biết ơnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Bên chấm com có rồi Bác Tuyền ơiNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE ai có fw TV SAMSUNG [CS-17T20MG] Dùng IC tổng TDA9361PS..+24C08 tem giấy[SPM-802EA6 2004.06.28] Cho mình xin với -Thành thật biết ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn thuần đã nhắc nhởNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtbên chấm com có rồi bác tuyền ơiĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
rồi bạn .thay cả ic tiếng .kiểm tra loa rùi luôn.chẳng thấy gì cả.ok để mình thử sem sao.thank bạn nhé.Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtcó lần mình cũng gặp pan đó ,dù thay ic rồi vẫn bị ,kiểm tra linh kiện ko thấy hư ,bí quá mình lấy tụ 10mf/50v ,chấm vào các tụ xung quanh tụ xuất âm nó co tiếng ,bạn thử xem sao ,mà bạn thay ic hay kiem tra loa gi chưa nè..................................................
kiểm tra ic chuyễn mạch xem và dò hai đường audio in từ ic tiếng đến ic chuyễn mạch qua tụNguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếtrồi bạn .thay cả ic tiếng .kiểm tra loa rùi luôn.chẳng thấy gì cả.ok để mình thử sem sao.thank bạn nhé.NO NO
NO NO
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
file cua a gui chay ok lam ,hihi
