các bác cho e hỏi e đang làm máy JVC AV21W315BK IC TDA12026H STR W6756 máy bị cháy nguồn bây giờ nó bị chạm mấy con diode zener DZ934, DZ935, DZ932 e không biết là zener bao nhiêu nhờ các bác trợ giúp! em cảm ơn nhiều!
thử cái này xem:...KO TẢI FW LÊN ĐƯỢCNguyên văn bởi hong_linh Xem bài viếtace ai có rom tivi samsung cs21b860 cho em xin với
main board: Aa41-01329f
ic tổng: Tda12110h/n300 ic dán
cám ơnLast edited by phuctuyen; 16-05-2013, 12:32.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
bạn thử nhaNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtthử cái này xem:...KO TẢI FW LÊN ĐƯỢCAttached Files
đây bạn thử xem được kgNguyên văn bởi hong_linh Xem bài viếtACE ai có ROM tivi Samsung CS21B860 cho em xin với
Main board: AA41-01329F
IC tổng: TDA12110H/N300 IC dán
cám ơnAttached Files
bạn thử xem fw lưu đã lâuNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtanh em ai có fw tivi panasonic model tc-2109s giải mã an 5607 khiển mn 152810 nhớ 24c02 cho mình xin cảm ơnAttached Files
cảm ơn nhé nhưng fw này ko đượcNguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn thử xem fw lưu đã lâuLast edited by vnonlinegl; 16-05-2013, 20:28.khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
Bác thử nha:Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtanh em ai có fw tivi panasonic model tc-2109s giải mã an 5607 khiển mn 152810 nhớ 24c02 cho mình xin cảm ơn
Ko được chắc sai mã số đuôi nữa đó bác à!Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtcảm ơn nhé nhưng fw này ko được
dong na lau lam roi.cung it hu fw.thuong hu mach(gop y)Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtanh em ai có fw tivi panasonic model tc-2109s giải mã an 5607 khiển mn 152810 nhớ 24c02 cho mình xin cảm ơn
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
