AE ơi! có file Airang AR-909SD from 25q80 cho em xin với. em cám ơn rất nhiều.
thông tin ít quáNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE ơi! có file Airang AR-909SD from 25q80 cho em xin với. em cám ơn rất nhiều.Attached FilesPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Có nè Tiến ơi:Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe ai có file nhớ TV Trung Quốc 14 LC863532C 55L1 LA76810A 24C08 cho mình xin với!
Xin chân thành cảm ơn ae rất nhiều!Attached Files
Có fw ở d đ ,bác thử nha:Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE ơi! có file Airang AR-909SD from 25q80 cho em xin với. em cám ơn rất nhiều.
Bác cho đầy đủ về thông tin máy đi:model máy,ic tổng...Nguyên văn bởi anhson092 Xem bài viếtcác bác ơi có ai có fw cho rom của con LG FLATRON 730SH không cho em xin với đang cần gấp!
bá ghé sang đây xin cho nhanh nè:Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtanh em ai có sheematic tivi vtb model 2181 tổng 8377 cho em xin ạ
Hỏi xin các loại sơ đồ tại đây - Trang 32[MENTION][/MENTION]
Nơi Lưu Trữ các loại sơ đồ tivi và monitor - Trang 11
Cám ơn các AE nhiều lắm, em chuẩn đoán kg chính xát. Nó bị hư mạch reset, em đã làm xong rồi. nhưng dù sao em cũng cma1 ơn AE . chân thành cám ơn.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtCó fw ở d đ ,bác thử nha:
CHAO A, E CUA DIEN DAN, em có con samsung20H2 hien tượng là nó bị co màn hình phía dưới lên khoảng 3cm. e đã thay các con tụ xung qanh ic vert và thay luôn ic vert rồi mà không hết pan này mong a,e chỉ giúp dùm rất cám ơnLast edited by hoanglam1976; 02-07-2013, 20:04.
Bạn thử file này xemNguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtem xin kính chào các anh và các bạn!các anh cùng các bạn ơi,
ai có fw nhớ của tivi Panasonic model:TC-21PS78V,ic tổng
TDA12166,ic nhớ 24C08 làm ơn xin giúp em với ạ,em xin vô cùng
thành thật cảm ơn ạ!!!
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
