mất dao động xử lý không mở làm cả ngày chạy có hình nhưng do không đúng fw R,G.B xấu quắc đang xin fw mở lại mất Y chán thật...đúng là chua lét....cảm ơn Lái nhiều nha chắc sáng mai mới thử được giờ mệt quá nghĩ thôi
A cũng tranh thủ ghé dd đó chứ!máy vật quá hơi mệt mỏi,hehe,cafe nhé em trai:
Thử fw này nha Hải:
