Nguyên văn bởi satkhi
các bác ơi cho e xin fw JVC 21M316_TDA12010, THANKS
Con này nó mất dao động ngag, e đã kiểm tra: các nguồn đủ, kiểm tra mạch Hout ok, tách bỏ chân Protect, hút bỏ Vert, đã thử ic nhớ có cùng ic TDA12010, bác nào có cao kiến j hay đã làm qua mong chỉ giáo ạLast edited by dpdat567; 09-08-2013, 20:57.
minh cam on ban nhieu lam nha ,de minh kt lai phan doNguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtKt thật kỷ lại mạch AFC xem sao bạn ạTứ Hải Giai Huynh Đệ
Tham khảo nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...21xf33-183688/Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtanh em ai biết chân bảo vệ của ic tổng 11105 chỉ cho mình biết vớiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
có file 21M315 dùng thử đi.Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtbác nào có fw JVC 21M316_TDA12010 cho e xin e đang cần thanks quí bác trước nhé
AV-21M315.zip
ae nào có xin giúp giùm!đang cần gấp!Nguyên văn bởi le_ho1986 Xem bài viếtcho m xin file rom tv sony 29in,model:KV-DR29M50P,vxl:cxp750096x,xài rom:24c16.con này 100hz nha.thank ae trước!
thủ file này xem saoNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtbác nào có fw jvc 21m316_tda12010 cho e xin e đang cần thanks quí bác trước nhé
[ATTACH]71718[/ATTACH]
hk đc lun ùiNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtthủ file này xem sao
thử file này xem sao nó dùng chungNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếthk đc lun ùi
AV-21M335 (TDA12010H-N1D00-24C16 JVC.zip
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
