ae ai có sơ đồ tivi VTB F2175 Nguồn 5Q0765 IC xử lý OM8873PS/N3/1 cho mình xin hoặc biết 2 con VD565 và VD566(phần nguồn)bao nhiêu V xin chỉ giúp mình với,máy bị cháy k thấy số.cảm ơn ae rất nhiều
-xin giúp nguồn jvc 21b 217, nguồn str 5753.giai mã 8897.e hỏi hổm rày mà chưa xong nè.e đã hỏi ở trang 700. thứ cấp không ra volt nào cả. e tìm ra zener d 927( phía sơ cấp) bị chạm.trên zener có ghi số 7 và số 5,không lẻ là 75 volt?cao wá vậy.e hở zener ra thử thì đo tại đó là 20v.khi hở zener thì nguồn ra thứ cấp đủ 120v luôn.xin cao thủ tư vấn con zener này giúp e.nếu bỏ zener này luôn thì nguồn chạy có bền không./ xin đa tạ các huynh nhiều lắm./.
chỉ có sơ đồ này anh xem thử sao kko thấy vd565 và vd566Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai có sơ đồ tivi VTB F2175 Nguồn 5Q0765 IC xử lý OM8873PS/N3/1 cho mình xin hoặc biết 2 con VD565 và VD566(phần nguồn)bao nhiêu V xin chỉ giúp mình với,máy bị cháy k thấy số.cảm ơn ae rất nhiềuPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
k giống philong ơi con VD566 Nó nối đầu vào chân số 5 của con 5Q0765 còn chân xuống mass (cuộn sin) cảm ơn phi long nhiều nhéNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtchỉ có sơ đồ này anh xem thử sao kko thấy vd565 và vd566
DĐ:-
.............................Last edited by philongdtm; 23-09-2013, 17:15.PHILONGDTM
khà khà khà....................Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtbác nào có fw tivi lcd tohiba model:32hv10v.chay ic tông rtd2668, rom 25l80 cho em xin với,thành thât cảm ơn rất nhiều
mình ko biết cách gởi file lên, bạn alo cho mình nhé
0906997700NO NO
NO NO
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
