Nhờ anh em giúp đỡ fw Samsung CS21A8 chạy MICRONAS , 3112B , vì xin dùm bạn thợ nên thông tin chỉ có bao nhiêu đó, mong anh em thông cảm và giúp đỡ.
HUUUU mình lục kho mà không có rồiNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtNhờ anh em giúp đỡ fw Samsung CS21A8 chạy MICRONAS , 3112B , vì xin dùm bạn thợ nên thông tin chỉ có bao nhiêu đó, mong anh em thông cảm và giúp đỡ.ĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
e có A9 thoy bác thử xemNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtNhờ anh em giúp đỡ fw Samsung CS21A8 chạy MICRONAS , 3112B , vì xin dùm bạn thợ nên thông tin chỉ có bao nhiêu đó, mong anh em thông cảm và giúp đỡ.
Nguyên văn bởi ĐT-D U Y Xem bài viếtHUUUU mình lục kho mà không có rồiCảm ơn Duy và bạn Đạt đã nhiệt tình giúp đỡ, fw trên khác với fw mình cần tìm.Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte có A9 thoy bác thử xem
DĐ: 0939809349
có mấy fw này bạn thử xemNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtNhờ anh em giúp đỡ fw Samsung CS21A8 chạy MICRONAS , 3112B , vì xin dùm bạn thợ nên thông tin chỉ có bao nhiêu đó, mong anh em thông cảm và giúp đỡ.
anh em nào giúp mình với.e gui file lỗi nhờ sửa dùm.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtanh em nào có file rom đầu DVD SUMO N08 chạy mt1389DE cho mình xin với.cảm ơn.Attached Files
bác đọc lai fw ,sao dung lượng ít thế?Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtanh em nào giúp mình với.e gui file lỗi nhờ sửa dùm.
Hay bạn ghé sang đây có nhiều cao thủ giúp cho lẹNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtanh em nào giúp mình với.e gui file lỗi nhờ sửa dùm.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...index2246.html
fw "độc" quá,lục hết kho mà...ko thấy,hiiiiiiii.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCảm ơn Duy và bạn Đạt đã nhiệt tình giúp đỡ, fw trên khác với fw mình cần tìm.
Có fw của anh Tâm, bạn thử nhé.Nguyên văn bởi ngochuy076 Xem bài viếtChào ae,nhờ cac bạn giúp đở fw SANYO CM 21FS2, chạy tổng LA 76938N, IC nhớ 24C16. cảm ơn cában6a5n nhiều!
DĐ: 0939809349
đập bể hết mấy chục cái máy ra tìm fw ko thấy rồi huynh ơiNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCảm ơn Duy và bạn Đạt đã nhiệt tình giúp đỡ, fw trên khác với fw mình cần tìm.NO NO
NO NO
Đập thêm nhiều như vậy nữa chắc lời nhiều lắm đó anh ak, Cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ em út!Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtđập bể hết mấy chục cái máy ra tìm fw ko thấy rồi huynh ơi
DĐ: 0939809349
Có 2 fw này hoanghuynh thửxemNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtNhờ anh em giúp đỡ fw Samsung CS21A8 chạy MICRONAS , 3112B , vì xin dùm bạn thợ nên thông tin chỉ có bao nhiêu đó, mong anh em thông cảm và giúp đỡ.
DĐ:-
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
