tv sonyf25m1
Cảm ơn bạn nhiểu lắm! mình chép rồi, chạy tốt.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCó fw của anh Tâm, bạn thử nhé.
ae cho mình hỏi chuyện ngoài luồng tí,e vừa nhận 1 máy sam 21da x9 tổng 8873 hay22 nguồn 5Q0765,e cấm điện 110v thì chạy tốt, còn cấm điện 220v thì nguồn nhiệp nhệp, e thay 5Q0765 rùi và opto,và 7840,nhưng cũng vậy,nhờ ae giúp đở cám ơn nhiều.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Anh hút biến áp ra xem có bị rò rĩ gì không, nếu có vệ sinh lại hoặc thay biến áp khác vào thử nhé.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae cho mình hỏi chuyện ngoài luồng tí,e vừa nhận 1 máy sam 21da x9 tổng 8873 hay22 nguồn 5Q0765,e cấm điện 110v thì chạy tốt, còn cấm điện 220v thì nguồn nhiệp nhệp, e thay 5Q0765 rùi và opto,và 7840,nhưng cũng vậy,nhờ ae giúp đở cám ơn nhiều.
DĐ: 0939809349
có một cái vỉ y trang,a lấy biến áp cũng thay rùi nó cũng vậy,anh không hiểu sao 110v mà chạy được,mà 220v chạy đc,a thay cũng nhiều con lắm rùi,kế tiếp không biết phải làm gì,đang đao đầu, mong được ae giúp đở,cám ơn.(trong tin của ae)Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtAnh hút biến áp ra xem có bị rò rĩ gì không, nếu có vệ sinh lại hoặc thay biến áp khác vào thử nhé.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Ây da, vậy là có gạo rồi, Pan này nhớ cả đời luôn...hé...khakha...Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtchào tất cả ae cái tivi sam mình làm xong rùi,thì ra nó bị hư tụ bi 471 (c511)
DĐ: 0939809349
xin các huynh hướng dẫn e cách cấy nguồn 3 dây của tivi,e mua về rồi mà không biết đấu dây.có hướng dẫn kèm theo mà toàn là tiếng anh,có sơ đồ nhưng khó hiểu wá.xin các huynh vẽ sơ đồ chi tiết dùm e nhé.da tạ các huynh nhiều lắm./.
sơ đồ dễ hiểu mà , dây đem vào mas sơ cấp , bên chân - của tụ lọc nguồn ,dây đỏ từ chân + của tụ lọc ngồn qua cuộn dây vào c sò nguồn ( dây đổ vào đây , 300v ) vậy là chạy rồi , nếu nguồn có tắt chờ thì gắn vào oto mhu7 hình vẽ là okNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtxin các huynh hướng dẫn e cách cấy nguồn 3 dây của tivi,e mua về rồi mà không biết đấu dây.có hướng dẫn kèm theo mà toàn là tiếng anh,có sơ đồ nhưng khó hiểu wá.xin các huynh vẽ sơ đồ chi tiết dùm e nhé.da tạ các huynh nhiều lắm./.
thank huynh nhe. nhưng cuộn dây là linh kiện hay đó là cuộn dây của tranfor vậy huynh.nếu nguồn có tắt chờ thì dây xanh nối vào chân nào của opto vậy huynh.e thấy sơ đồ có tụ c và r nữa./. xin huynh nói rõ dùm e 1 chút nhé./.đa tạ huynh nhiều lắmNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtsơ đồ dễ hiểu mà , dây đem vào mas sơ cấp , bên chân - của tụ lọc nguồn ,dây đỏ từ chân + của tụ lọc ngồn qua cuộn dây vào c sò nguồn ( dây đổ vào đây , 300v ) vậy là chạy rồi , nếu nguồn có tắt chờ thì gắn vào oto mhu7 hình vẽ là ok
đúng cuộn dây của tranfo ra đó , boar nguồn cũ bạn chỉ cần bỏ str hoặt sò nguồn ra thôi là gắn vào chạy rồi , nếu bạn nhổ hết linh kiện ra phải gắn thêm tụ và r để dập xung ngược nếu không sẽ hư boar 3 dâyNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtthank huynh nhe. nhưng cuộn dây là linh kiện hay đó là cuộn dây của tranfor vậy huynh.nếu nguồn có tắt chờ thì dây xanh nối vào chân nào của opto vậy huynh.e thấy sơ đồ có tụ c và r nữa./. xin huynh nói rõ dùm e 1 chút nhé./.đa tạ huynh nhiều lắm
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
