Nguyên văn bởi votricuong
máy chạy ok rồi.thank a nhiềuNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthử xem sao nhéĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
nhờ cac bác giúp đỡ.e mới nhận cái tivi panasonic phẳng model tc-21ps70v chay ic tda9590 và msp3460 ic tiếng an17820b tình hình máy bi sét đánh.e đã ktra và phát hiện chết giãi mã và e đã thay tda9590 vào máy chạy tốt nhưng không có tiếng.e đã thử ic tiếng vẫn bình thường.e đã thay luôn con msp 3460 luôn rồi mà vẫn không có tiếng.ae nào từng trãi qua pan này giúp e với
ban thay con tụ dập xung 472j ở gần ic nguồn đi xem .Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae cho mình hỏi chuyện ngoài luồng tí,e vừa nhận 1 máy sam 21da x9 tổng 8873 hay22 nguồn 5Q0765,e cấm điện 110v thì chạy tốt, còn cấm điện 220v thì nguồn nhiệp nhệp, e thay 5Q0765 rùi và opto,và 7840,nhưng cũng vậy,nhờ ae giúp đở cám ơn nhiều.
anh cho mí file rom ma cần gì phải tạo pass lam chi vậy....có cần phải thế khôngNguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtđây Rom 8 chân cửa sumo chay 8202----
Có fw này của ae d đ,bác thử xem nha:Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtlại phải làm phiền ae nữa.ai có file dau CALI@NEXT HD-777 BO WLD909U-8D1_R50_25Q16_VFD DVD-125.PCB_MAT DH701 cho mình xin với.cám ơn ae trước nha
dây có 2 fw này bạn thử semNguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtbac cho em con rom TCL 21LA21 ic tong la 9370ĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
xin các cao thủ giúp đỡ.e mới lãnh của khách cái main ecs g31t-m7( máy vi tính). khởi động máy thì quạt chạy nhưng máy không lên gì cả.e thay thử cpu rồi,thay thử ram nhưng không kết quả gì.trên main có con ic rom 25L40... , e nghi ngờ con rom này bị lỗi. muốn chép
lại nhưng không có file. xin các huynh tư vấn dùm e với. nếu ai có file này cho mình xin chân thành đa tạ các huynh nhiều lắm./.cho e hỏi ic 25L40 có thể thay thế bằng 25t80 được không các huynh.? mong các huynh tận tình giúp đỡ./.
XIN LỖI CÁC HUYNH VÌ ĐÃ GỬI SAI LUỒNG. E ĐÃ GỬI LUỒNG KHÁC MÀ KHÔNG AI GIÚP ĐỠ HẾT.
XIN CÁC HUYNH CỨU E VỚI./././
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
