Nguyên văn bởi thanhhai1127
rom này vẫn hiện tượng cũ + thêm bị méo gối có bác nào có cao kiến gì không em bí quá sửa máy này mấy ngày rồiNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbác đóng thử....
ĐT:0973393595
thay tụ lọc nguồn 3v3 đi bạn....kiểm tra abl luônNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtrom này vẫn hiện tượng cũ + thêm bị méo gối có bác nào có cao kiến gì không em bí quá sửa máy này mấy ngày rồiNO NO
NO NO
cảm ơn các huynh!!Nguyên văn bởi baac jisung Xem bài viếtban kiem tra ky nguon, 5v. 8v. tu loc nguon ve ic tong, kiem tra ky diot zen va diot tach song...
e đã thay hết các tụ trên đường 5v 8v 12v hết rồi mà máy vẫn không hiệu wả gì.phát 1 chút thì bụp bụp rồi mất tiếng và mất màu.
xin các huynh cứu e với./.
huynh nào có fw rom con pana này cho e xin chép vào thử xem
( 21m 09q ,tổng 9381, nhớ 24co8.).
cảm ơn các huynh trước nhe./. CỨU E VỚI./.
máy có bo xl st cắm đứng ko.....nếu có. ...thì nhổ bỏ hai con d dán....tìm đến chân mute ic tiếng hút trống. ...Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếttụ 12v là 470mf e đã thay 1000mf luôn rồi mà chưa khắc phục được.để e kiểm tra các tụ nguồn 5v 8v rồi báo cáo kết wả./.
xin các cao thủ ai gặp pan này rồi tư vấn thêm dùm e với, cảm ơn các huynh đã wan tâm giúp đỡ. CỨU E VỚI./.NO NO
NO NO
nó mute cho 10v, sao ông ko sửa zin mà bỏ vậy? thực ra nó có lỗi trên board này đâu? ( xin lỗi ae đang hỏi ông vanlai1984 bo xl st cắm đứng 9859)Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtmáy có bo xl st cắm đứng ko.....nếu có. ...thì nhổ bỏ hai con d dán....tìm đến chân mute ic tiếng hút trống. ...
thử fw tải trên dây điệnNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcảm ơn các huynh!!
không có boa đứng a Lái ơi! e hút chân mute rồi cũng vậy hà.tiếng và màu đi đôi với nhau,tiếng nổ bụp bụp và mất màu. xin các cao thủ tư vấn thêm dùm e với./.huhuhu././ CỨU E VỚI CÁC HUYNH ƠI./.Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtmáy có bo xl st cắm đứng ko.....nếu có. ...thì nhổ bỏ hai con d dán....tìm đến chân mute ic tiếng hút trống. ...
cảm ơn bác nhé em đã sửa đuơc rồi máy bị hỏng con trở 3w không biết con này bao nhiêu ôm hiện tại đo được 25 ôm lấy nguồn từ 12v về ic ổn áp 5 chân số 86h50 đo nguồn qua con trở này đến chân 2 ic ổn áp được có 3v4 em thay con trở 8 ôm 5w máy đã chạy bình thường bây giờ đo nguồn qua trở đến chân 2 ic ổn áp được 8v và chân ra được 5v trở rất nóng vậy có sao không các bácNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtthay tụ lọc nguồn 3v3 đi bạn....kiểm tra abl luôn
ĐT:0973393595
ông dùng công cụ tìm nhé, d đ này cả kho vàng đó nha.Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtAnh em ai có fw daling slim bi mất model chạy tổng 11136 cho em xin máy chết nhớ cảm ơn
http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index449.html
Cảm ơn a! fw không chạy,model này có chữ Q phía sau nữa TC-21M09 Q, Tổng 9381,nhớ 24c08. xin các huynh cho e fw đúng của nó e thử xem sao???huhuu. bệnh gì mà khó chữa wá đi./.Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtthử fw tải trên dây điện
con R này 8.2 ohm, pan này mòn nhẵn d đ rồi còn gi?Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcảm ơn bác nhé em đã sửa đuơc rồi máy bị hỏng con trở 3w không biết con này bao nhiêu ôm hiện tại đo được 25 ôm lấy nguồn từ 12v về ic ổn áp 5 chân số 86h50 đo nguồn qua con trở này đến chân 2 ic ổn áp được có 3v4 em thay con trở 8 ôm 5w máy đã chạy bình thường bây giờ đo nguồn qua trở đến chân 2 ic ổn áp được 8v và chân ra được 5v trở rất nóng vậy có sao không các bác
quan trọng là phải tìm nguyên nhân gây ra pan trước. ...bước tiếp sẽ là hướng giải quyết mới có hiệu qủa. ...Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtnó mute cho 10v, sao ông ko sửa zin mà bỏ vậy? thực ra nó có lỗi trên board này đâu? ( xin lỗi ae đang hỏi ông vanlai1984 bo xl st cắm đứng 9859)NO NO
NO NO
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
