cac ban giup voi..toshiba 24hv10 con den nguon mau xanh lo mo,mang hinh den thui..co phai loi rom khong cac ban..ai biet chi min voi.cam on truoc
có đây zin luônNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtAnh em ai có fw con daling slim bị mất model chạy tổng 11136 ps có meo gối máy chét nhớ tìm fw tuơng đuong chạy co dọc vậy anh em ai có fw gốc cho em xin ạ
DĐ:-
vậy là ngủ ko ngon rồi.......heeeeeeeeee..........mấy pan này anh cứ diode thủy tinh thường và zener gần tổng thay hết ......có hy vọng ok......tắm cũng được nhưng cũng sợ vài hôm lại bị chãy mồ hôi thì y như vậy..........Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếthehe ngủ 1 giấc thật đã.sáng thứ dậy mở máy lên okok k có gì khác vẩn đèn đỏ nhịp 4 nhịp y vậy kha kha....NO NO
NO NO
Xem cái này thử ,,,,,,Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai có sơ đồ chân ic TDA9384PS/N3/3 cho mình xin với.đang làm cái DARLING 25in dao động lên cúp nghi nghờ em xử lý ra đi rồi mà k biết có phải k...nhờ ae tư vấn giúp..mấy ngày nay máy dợt quá.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
sơ đồ chứ k phải fw bác thuancoi ơi.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtXem cái này thử ,,,,,,
DĐ:-
Sơ đồ đấy chứ ,,,,Cứ mở ra xem ,Vì Mình nén thành ZIP để gửi lên đấy ,,Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtsơ đồ chứ k phải fw bác thuancoi ơi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bạn lên gõ chữ VIỆT NAM đi cho dù là dùng = điện thoại di động ,Bạn tham gia từ 2012 rồi ,,,Đọc lại còn phải dịch nữa thì khó giúp lắmNguyên văn bởi thaouyen80 Xem bài viếtcac ban giup voi..toshiba 24hv10 con den nguon mau xanh lo mo,mang hinh den thui..co phai loi rom khong cac ban..ai biet chi min voi.cam on truocThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
ae ai biết cách mở sevirce máy DARLING 25D700F TDA9384PS/N3/3 (A4 32)xin chỉ giúp mình hoặc có fw gốc cho mình xin nhé,cảm ơn ae nhiều lắmLast edited by thanhhai1127; 15-10-2013, 15:41.
DĐ:-
mót dài phải ko anhNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai biết cách mở sevirce máy darling 25d700f tda9384ps/n3/3 (a4 32)xin chỉ giúp mình với.cảm ơn ae nhiều lắmPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
anh thử xemNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai biết cách mở sevirce máy DARLING 25D700F TDA9384PS/N3/3 (A4 32)xin chỉ giúp mình với.cảm ơn ae nhiều lắmAttached Files
bạn phải cho biết tivi gì model gì...chứ bạn hỏi 24HV10 ai biết là cái gì mà chủ giúp bạn.nếu là LCD Toshiba thì hư bo khiển rồiNguyên văn bởi thaouyen80 Xem bài viếtcác bạn giúp mình với..con 24HV10 đèn nguồn màu xanh có phải bi fw không,nếu hư rom thì dùng 24c16 hay là con nao vậy bạn.
DĐ:-
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
