Nguyên văn bởi vantienbt
Cu Thuancoi có cái này thử xem có được không ,,,Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtBác nào có FW con TV NIKKO N21F-0910AF tổng TDA11105PS/V3/3 nhứ 24C08 cho em xin, em cảm ơn nhiều.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác lo mà lấy vợ đi chứ e thấy bác còi quá đấy kakaka. hômnay buồn buồn lên chọc ae tý .Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCu Thuancoi có cái này thử xem có được không ,,,
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
mắc song song 1 con nữa là ok chứ gìNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtChào các bác em có lảnh tivi sony trung quốc la78010 bị hư sò dòng . Kiểm tra nguồn 115 bt -- hd và xung ngang 3v ac bt , rằn sò dòng mới vào hát bt khoảng 7--> 8 giờ thì ngủm nửa ? Vây bác nào biết bệnh giúp mình với . Cam ơn nhiều mình ngủm 5 sò dòng rồi x-( x-( x-(PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
1 con gà quay đổi 1 con vịt quay nha!!!! khakhakha.././.Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtoke rồi huynh ơi. làm nẫy h ngồi canh điện trở hoài mãi mà không vừa
nếu xài đèn vi tính thì huynh gắn thêm nhôm giải nhiệt cho sò dòng,nhôm càng lớn càng tốt./.Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtChào các bác em có lảnh tivi sony trung quốc la78010 bị hư sò dòng . Kiểm tra nguồn 115 bt -- hd và xung ngang 3v ac bt , rằn sò dòng mới vào hát bt khoảng 7--> 8 giờ thì ngủm nửa ? Vây bác nào biết bệnh giúp mình với . Cam ơn nhiều mình ngủm 5 sò dòng rồi x-( x-( x-(
vì yoc vi tính làm cho sò dòng rất nóng.có thể mắc song song thêm sò như a philongdtmt./. a philong là cao thủ đó nhe huynh./. chúc huynh thành công./.mến!!!
bạn này đưa mình lên rồi đạp đầu mình xuống nè hihihi, đạp nhẹ nhẹ thôi nhé hahahaNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtnếu xài đèn vi tính thì huynh gắn thêm nhôm giải nhiệt cho sò dòng,nhôm càng lớn càng tốt./.
vì yoc vi tính làm cho sò dòng rất nóng.có thể mắc song song thêm sò như a philongdtmt./. a philong là cao thủ đó nhe huynh./. chúc huynh thành công./.mến!!!PHILONGDTM
A Phi Long được mời sang Mỹ làm việc mà ko thèm nữa đó nha bạn...hehehe.Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtnếu xài đèn vi tính thì huynh gắn thêm nhôm giải nhiệt cho sò dòng,nhôm càng lớn càng tốt./.
Thông ơi! bác Thuận ko thèm lấy vợ đâu...để vậy cho gái........thèm chơi nè....hehehe!Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtbác lo mà lấy vợ đi chứ e thấy bác còi quá đấy kakaka. hômnay buồn buồn lên chọc ae tý .
Dạo này khỏe ko em trai?công việc nhiều ko?
hunh biết mở mã tivi panasonic 21'' mặt cong vỏ đen. model tc-2109s chạy 2 con ic xử lí và tổng mn152810hkd và an5607nk chỉ mình vớiNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết1 con gà quay đổi 1 con vịt quay nha!!!! khakhakha.././.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
