Nguyên văn bởi 1111ht
chào các bác em vừa nhận một cái đầu vitek ck100 giờ kg có đĩa của đâu này mọi người ai có fai đĩa ios này cho em xin được kg , để em in môt đĩa cho khách vì đời cổ này trên thị trường em hỏi kg có chỉ có đĩa moden ck 110 chở lên e sang luồng này TRAO ĐỔI KỸ THUẬT CỦA ĐẦU DVD, MP4, EVD, MIDI, HDMI,...muôn xin nhưng kg đăng ký đc , mạo phạm em hỏi ngoài luồng một chút mọi người thông cảm , em rất mong đc mọi người giúp đỡ , e xin trân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm ?
các bác à em vừa nhận của khách chú máy pana TC-21GX28V .hiện tượng mở máy lên chạy bình thường hình ảnh tiếng tốt . cứ thế chạy cả ngày không sao ??? nhưng tắt đi mở lại có lúc chạy , lúc lai không chạy . lúc không chạy em kiểm tra tất cả nguồn vẫn ổn định bình thường đèn báo nguồn vẫn ở chế độ mầu xanh ? tin hiệu dao động dòng vẫn ra tới Q501 đèn kích dòng nhưng mà biến áp kích dòng không cho ra tin hiệu dao động tới sò dòng . và phát hiện R508 ,R509 cấp nguồn từ B+ tới biến áp kích dòng rất nóng ??????? nhưng có lúc tắt đi mở lai máy ại chạy bình thường các bác ạ em đã thay thử đèn kích dòng vá biến áp kích dòng đều vẫn vậy ?BÁC NÀO ĐÃ LÀM QUA PAN NÀY ???????? EM XIN ĐƯỢC CHỈ RÁO ???????? mong các bác giúp đỡ em ạ .em xin hậu tạĐT:0948119255
bạn thay sò ngan,q501.và tụ cấp nguồn q501 . thữ xem [đừng đo ko phát hiện đâu ]Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác à em vừa nhận của khách chú máy pana TC-21GX28V .hiện tượng mở máy lên chạy bình thường hình ảnh tiếng tốt . cứ thế chạy cả ngày không sao ??? nhưng tắt đi mở lại có lúc chạy , lúc lai không chạy . lúc không chạy em kiểm tra tất cả nguồn vẫn ổn định bình thường đèn báo nguồn vẫn ở chế độ mầu xanh ? tin hiệu dao động dòng vẫn ra tới Q501 đèn kích dòng nhưng mà biến áp kích dòng không cho ra tin hiệu dao động tới sò dòng . và phát hiện R508 ,R509 cấp nguồn từ B+ tới biến áp kích dòng rất nóng ??????? nhưng có lúc tắt đi mở lai máy ại chạy bình thường các bác ạ em đã thay thử đèn kích dòng vá biến áp kích dòng đều vẫn vậy ?BÁC NÀO ĐÃ LÀM QUA PAN NÀY ???????? EM XIN ĐƯỢC CHỈ RÁO ???????? mong các bác giúp đỡ em ạ .em xin hậu tạ
bác ơi ? em thay thử hết rùi mà vẫn vậy ? hu hu bác có chiêu nào khác không a ?????????? giúp em với ???????Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn thay sò ngan,q501.và tụ cấp nguồn q501 . thữ xem [đừng đo ko phát hiện đâu ]ĐT:0948119255
thư fw nhéNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtae cho mình xin fai tivi LG 21FS6RL TỔNG TDA12020 SILIM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN AEAttached Files
thư fw nhéNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtnhờ ae gởi giúp e file rom tivi samsung model cs-16v6 chay ic tda9381.thank ae nhieuAttached Files
để mình thử rồi báo lại sau cám ơn bác nhiềuNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthư fw nhéĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
em chào các bác ai có fw nhớ TIVI LG_ SLIM :25FX5AKE-TG .tổng chạy IC TDA12021PQ cho em sin với sin cảm ơn nhiều,,,,,,,,,,,,,,,,,,và nếu có sơ đò cho em sin vơi , hoạc cho em sin số con tụ C405 chân c sò suống Mát la bao nhiêu em cam ơn.Last edited by khatvong176; 07-01-2014, 20:16.
mình thử rôi không được ae ai có model và tổng dóng cho mình xin cám ơn nhiều lắmNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtae cho mình xin fai tivi lg 21fs6rl tổng tda12020 silim xin chân thành cám ơn aeĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
thủ nhé chịu khó vậyNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtmình thử rôi không được ae ai có model và tổng dóng cho mình xin cám ơn nhiều lắmAttached Files
Có fw này bạn thử xem...Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtnhờ ae gởi giúp e file rom tivi samsung model cs-16v6 chay ic tda9381.thank ae nhieuAttached Files
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
