chào các bác trên diễn đàn, bác nào có file TCL Model-21F9C chạy tổng TDA11135 rom 24C08 cho mình xin, mình đang cần gấp xin chân thành cảm ơn
thử sơ đồ này nhéNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai có sơ đồ chân IC công suất darling TDA 8944 cho mình xin với.Attached Files
thư fw nầy nhé.bạn xem lại ic nhớ 24c08 hay 24c16 vậyNguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn, bác nào có file TCL Model-21F9C chạy tổng TDA11135 rom 24C08 cho mình xin, mình đang cần gấp xin chân thành cảm ơnAttached Files
cảm ơn bạn nhé mình nhầm nó chạy rom 24C16Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtthư fw nầy nhé.bạn xem lại ic nhớ 24c08 hay 24c16 vậyđi một ngày đàng học một sàng khôn
cảm ơn bác anhnamdinh1 rất nhiều.tivi mất tiếng thay ic TDA 8944J.TDA9859 4052 Thay nhớ thay luôn cả con TDA9381xxxx mà vẩn im re cả ngày hôm qua đến nay bị hành rồiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử sơ đồ này nhéLast edited by thanhhai1127; 18-01-2014, 10:54.
DĐ:-
thanhhai thử kt [R173=10K],d171,r172,Q646,OKNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtcảm ơn bác anhnamdinh1 rất nhiều.tivi mất tiếng thay ic TDA 8944J.TDA9859 4052 Thay nhớ thay luôn cả con TDA9381xxxx mà vẩn im re cả ngày hôm qua đến nay bị hành rồi
cảm ơn bác rất nhiều để mình kt lại xem saoNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtthanhhai thử kt [R173=10K],d171,r172,Q646,OK
DĐ:-
up phát, ai có up lên giúp mình vớiNguyên văn bởi hieuhaist Xem bài viếtA chị e nào có file rom con DVD Winmax MT 99 cho mình xin với... tìm hoài mà hôq thấy nà /98
thÊm thÔng tin ĐẦy ĐỦ .mà bo,ram,vfd,mẮt.....ae cÓ giỬi choNguyên văn bởi hieuhaist Xem bài viếtup phát, ai có up lên giúp mình với
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
