Nguyên văn bởi thanhhai1127
kiỂm tra nguỒn, mẠch abl vÀ cao Áp bẠn nhÉ[ATTACH]82364[/ATTACH]Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtgiúp mình với ,nó chạy nguồn 150v mà con se140 , ko hĩu sao ko gan anten thi máy binh thường ,còn gắn anten vào thi nguồn lên xuống liên tuc ,màn hình bị chóp chóp , o 2 bên lại nữa , thay con se140 mới vẫn vậyPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
nếu mất hiển thị thì bạn kiểm tra đường xung dòng và mành đua về vxl để tạo hiển thị chứ mình chỉ có fw này thử xem nhéNguyên văn bởi lechanhtin Xem bài viếtcho em xin rom tivi TCL 2980ARSW tong tda8842 mem 24c04 em rất cám ơn bác.xin các bác help em với.em xin cám ơn các anh nhiều.cho em file bin nha.file txt em khong biết cách nạp.nó hát vẫn bình thường.nhưng mất hiển thị.bác nào bết xin giúp đỡ e với!!!!!
Bạn thử file đc thì đổi logo.Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtko ai giúp e hả
sửa nguồn lại đi bạn nguồn 150V cao lắm k chạy được đâu thay SE140 Mới opto và kiểm tra R xung quanh hết điNguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtgiúp mình với ,nó chạy nguồn 150v mà con se140 , ko hĩu sao ko gan anten thi máy binh thường ,còn gắn anten vào thi nguồn lên xuống liên tuc ,màn hình bị chóp chóp , o 2 bên lại nữa , thay con se140 mới vẫn vậy
DĐ:-
thử fw này xem được k nha bạnAttached Files
DĐ:-
mình đã kiểm tra linh kiện phần nguồn sơ cấp lẫn thứ cấp rất là kỹ mà vẫn ko phát hiện hư hõng j cả , mình đã thay se140 ,opto , tụ hóa xung quanh phần nguồn rồi vẫn vậy ko thay đổi j hết ,hic hic , nguồn nó bây giờ là 125v.Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtsửa nguồn lại đi bạn nguồn 150V cao lắm k chạy được đâu thay SE140 Mới opto và kiểm tra R xung quanh hết điTứ Hải Giai Huynh Đệ
cái sơ đồ bạn cho mình , mình dò mạch và đã thay mới mấy linh kiện phần nguồn vẫn ko thay đỗi ,panasonic nó có những pan lạ quá ,kiểm tra ko thấy hư j mà nó lại hưNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtkiỂm tra nguỒn, mẠch abl vÀ cao Áp bẠn nhÉ[ATTACH]82364[/ATTACH]
con nguồn nó là con gì vậy bác.bác đo nóng đi thì sẻ có hướng mới .bác mở máy cho nó chạy bác đo các nguồn côi có ổn định khôngNguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtmình đã kiểm tra linh kiện phần nguồn sơ cấp lẫn thứ cấp rất là kỹ mà vẫn ko phát hiện hư hõng j cả , mình đã thay se140 ,opto , tụ hóa xung quanh phần nguồn rồi vẫn vậy ko thay đổi j hết ,hic hic , nguồn nó bây giờ là 125v.
hai bên mà tốp vô là nguồn yếu.chứ không phải vol yếu nha bác.tụ lộc lớn đủ 300v trở lên mới okĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
cÁm Ơn anh hẢi nhÉ mÌnh nẠp rỒi nhƯng av khÔng cÓ hÌnh bẠn a!Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtanh em nao có wf ti vi ctl 21ht99 màng hình phẳng ctl 8823crng5jb3 .pan khÔng cÓ hÌnh av . đài thì bình bình thường nếu anh em nào biết xin chỉ giáo . Chân thành cám ơn nhiều
gửi bạn
gửi bạn
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
