ae diển đàn hướng dẩn e cách mở sevice TV TCL DT-2109ARH, xử lý TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2,24C04....giải mã TB1238 với...e xin cám ơn rất nhiều.....
bạn thay thử tụ 47m/25v ở nguồn BT kích hay cóp lai nhớ xemNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? xin giúp em mí . chú LG 21FB70 xử lý 9381 ? hiên tượng máy chạy bình thường : nhưng mỗi khi chuyển kênh thì màn hinh lại chớp chớp vài cái rồi mới ổn định . hoặc khi chuyển cảnh là lại chớp chớp như đèn sân khấu vài cái ? em đã thay thử cao áp , tụ 180v , KĐS 6107 , TỤ G2 . rùi mà vẫn không phát hiên ra bệnh : xin các bác giúp em ạ ???? em xin cám ơn ??????????
volume mặt máy ấn vềXI - TCLNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtae diển đàn hướng dẩn e cách mở sevice TV TCL DT-2109ARH, xử lý TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2,24C04....giải mã TB1238 với...e xin cám ơn rất nhiều.....
Cách 1
Cách mở service nh¬ sau.
- Ьưa Vol = 0.
- ấn fím Vol = 0 sau đó giữ fím này rồi ấn tiếp fím Display trên Remote màn hình sẽ xuất hiện chữ “S” hoặc chữ “D” ở góc màn hình.
- Cách chỉnh tiếp theo nh¬ư nh¬ưng máy bình thư¬ờng.
ã chú ý: với máy này rất khó mở nên cũng các bư¬ớc nh¬ư trên nh¬ưng phải thử vài lần có thể mới vào đư¬ợc chế độ service.
Cách 2
- Ьưa Vol = 0 (cũng có thể không cần)
- ấn đồng thời Vol – và fím số “0” trên Remoter
- Cách chỉnh còn lại bình thư¬ờng
Cách 3
- TCL service TCL2190
+ ấn và giữ fím VOL dow trên TV sau đó bấm nháy fím số 0 – 3 lần liên tiếp máy sẽ đi vào chế độ service.
+ ấn các fím số t¬¬ương ứng để chỉnh các chức năng cần thiết.
* Cách khác:
1 – Mở nắp remote thêm đi ốt 1448 vào vị trí D 04
2 – Tạo một fím bấm bằng cao su ở vị trí nút SRS
3 – Cùng lúc ấn 2 fím SRS và Beautifu khi này màn hình sẽ hiện dòng chữ
I. HOR SHIFT IB
Khi này máy đã di vào chế độ service cách chỉnh còn lại BT
Muốn chỉnh lại mầu sắc ta đến:
WHITE- R WHITE- G WHITE- B
*Truớc khi chỉnh ta chuyển hệ màu sang hệ SECAM để cho ảnh trở về đen trắng.
- ở những vực xa tín hiệu tivi thu kém ta có thể chỉnh tăng dữ liệu ở danh mục AGC
- Muốn chỉnh chiều cao của ảnh ta tìm đến danh mục VERT AMP. Khi chỉnh xong ấn phím Menu thoát khỏi mã điều khiển.
( SRS + Nút cuối cùng bên phải )
0 giữ cùng lúc bấm diplay trên điều khiển xem hoăc thử các cách này xem
e cám ơn a nhiều nha..e mở dc rồi....Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvolume mặt máy ấn vềXI - TCL
Cách 1
- Ьưa Vol = 0.
Cách 2
Cách 3
* Cách khác:
I. HOR SHIFT IB
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
vâng em cám ơn bác em thử rùi em báo lại bác nhe ?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thay thử tụ 47m/25v ở nguồn BT kích hay cóp lai nhớ xemĐT:0948119255
chỉ co fw này thôiNguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtchào các anh. em đang cần con rom darling 29d981f ai có cho em xin nha. cảm ơn nhìu
Coi sơ đồ nè. pan đặc chủng LG 9381 đó.Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? xin giúp em mí . chú LG 21FB70 xử lý 9381 ? hiên tượng máy chạy bình thường : nhưng mỗi khi chuyển kênh thì màn hinh lại chớp chớp vài cái rồi mới ổn định . hoặc khi chuyển cảnh là lại chớp chớp như đèn sân khấu vài cái ? em đã thay thử cao áp , tụ 180v , KĐS 6107 , TỤ G2 . rùi mà vẫn không phát hiên ra bệnh : xin các bác giúp em ạ ???? em xin cám ơn ??????????
A ơi, cho e xin cái pass giải nén được không ạ. e cảm ơn a. chúc a thành công. Gmail: vanquy.dn19@gmail.com
có ae nào có giúp mình vớiNguyên văn bởi kiendtlp Xem bài viếtae ai có ic nhớ LG-29F86RL .TỔNG DÁN (TDA12110) CHO MÌNH XIN XIN CẢM ƠN AE
cÓ nÈ bẠn ƠiNguyên văn bởi kiendtlp Xem bài viếtcó ae nào có giúp mình vớiPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtbác nào có cho em xin rom tivi jvc mode av-p25h tổng m37204mc-d43sp ic chói tb1227bn .
bạn thử fw này xem được không.thông tin bạn ghi rỏ ràng cho dể tìm
DĐ:-
cảm ơn bác em lạp thử máy vẫn im re máy giờ đang ở trạng thái chờ nguồn còn 85v em đã lạp thử mấy fw rom thay thử thạch anh ba chân 8.00t nguồn 5v cấp cho vsl vẫn đủ kiểm tra chưa phát hiện ra linh kiện nào hỏng bác nào có sơ đồ máy này hoặc có chiêu kiểm tra gì vào giúp em với em làm đến đây thì bí rồi .Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtbạn thử fw này xem được không.thông tin bạn ghi rỏ ràng cho dể tìm
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
