ace cho e hoi e dang sua 1 e amly cu mo to len la zele nhay lien luc ace cho e hoi cach khac phuc voi
sai luồng nhé ! hehe ! không bỏ dấu khó đọc wá đi ! huhuhu
kiểm tra nguồn đôi 30 v từ tăng phô ra đủ không ?
dò tìm đường điện thế cấp cho role ,trên đường đi xem có con điện trở nào cản không ? nếu có thì giảm trị số nó lại ! ví dụ 47 R thì giảm xuống 22R. vì khi mở to lên thì điện thế cấp cho role bị tuột !
không được thì quấn tangpho lại (tang phô bị yếu )hoặc dùng thêm tang pho để cấp nguồn cho role
