Nguyên văn bởi tantrungdh
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtR 1/4W thôi chứ làm gì mà 1w.Con R 1w to đùng màthay r to vào cho nó không nóng huynh ơi ! hihihi! mấy bữa nay mạng yếu wá khó lên diễn đàn wá !Nguyên văn bởi tam_sr Xem bài viếtTo thế nhìn mới đã chứ a Hải, nhỏ quá nhìn sao đã, cỡ e Sông tràm la ok chưa a Hải?
thử fw tổng xemNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtem đang cần nhớ tivi sanyo silim CM21XS2 nguồn str 6754 tổng tda76938n cao ấp BSC26-2683S. a nào có cho em với
thử xem có đuúng koNguyên văn bởi Trịnh Tấn Dư Xem bài viếtmình đang làm con tivi lg 21fd1rb mà đang cần rom tìm trong diễn đàn mà k co ai co cho minh xin vsAttached Files
nhờ ae giúp tivi toshiba 32pb1v,chíp mst9b884jl-lf-3,hiện tượng máy bị mờ và có sọc đứng.nhờ ae xem dùm có phải hư màn hình không? cảm ơn ae nhiều lắm !!!hình0038.zip
32BP1V và 32BP2V là dòng máy rẻ tiền . những bệnh như vậy là bán đồng nát . hư balen đèn hinh rùi bác ơi ?Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtnhờ ae giúp tivi toshiba 32pb1v,chíp mst9b884jl-lf-3,hiện tượng máy bị mờ và có sọc đứng.nhờ ae xem dùm có phải hư màn hình không? cảm ơn ae nhiều lắm !!![ATTACH]90596[/ATTACH]ĐT:0948119255
em cám ơn bác nhiều lắm //////Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử fw này bạn nhéĐT:0948119255
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
