Nguyên văn bởi tranhtran
Thử file này.Nguyên văn bởi le thanh nha Xem bài viếtcác anh ơi,anh nào có file rom tivi dảling 29d971f cho em xin với em xin cảm ơn trước.Attached FilesỞ Đời phải biết thứ tha
Chỉ có muốn ngủ chả tha đêm nào
VG chi bạn, 1.004-C16 là OK, tặng bạn...Nguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtAnh em nào có fw tivi Panasonic model TC-21RX20VG cho mình xin với,xin cảm ơn rất nhiềuAttached Files
- 1 like
Góp ý bạn, fw của ae cũng nên gõ lời phi lộ, okok bạnNguyên văn bởi hocnghedienc Xem bài viếtcó đây bạn thử nhé
Thắng thử mấy fw này nhé!Nguyên văn bởi dtathang Xem bài viếtlam on cho em file vinatech dvd 8111-8202l .em cam on
DĐ: 0939809349
co fw này thử xem nhéNguyên văn bởi hoangvanlinh Xem bài viếtEm xin các anh giúp đỡ em vói ạ
đang làm con tivi toshiba 24HV10V bị lỗi rom 1M
em nạp con rom tivi 19hv10v máy chạy nhưng ko giò được kênh
bênh đầu tiên là không mở nguồn
vạy ai có rôm màn xin giúp e vói
thanks !!!
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
