ae diễn đàn cho mình hỏi, mình có cái tv trung quốc 17in 8873 hay27 24c08 , dò đài thì có vhf lhf còn uhf thì nó chỉ bắt dc những đài vhf.mình đã chép thử mấy file vẫn vậy. có file dò dc cả 3 băng tần nhưng không khiển dc nut ch+- trên remote. ae nào cho mình hướng giải quyết với. thanhks.
Fw cũ và servece, tuner digital>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>
hả bạn
FAI CÓ 2 LOẠI BÁC XEM CÁI LOK CÓ 33V KHÔNG .NẾU CÓ BÁC NẠP FAI DATA OK .KHÔNG CÓ 33V THÌ NẠP FAI THƯỜNG OK
FAI DATA LÚC DÒ ĐÀI CÓ CHỮ M TRÊN THANH DÒ ĐÀI .FAI THƯỜNG KHÔNG CÓ CHỮ M
Cái mạch TÀU này mà Bạn cũng chép nhớ nữa sao .Cứ việt lấy khiển chọt 1 cái rồi chỉnh vô tư muốn TUNER kiểu gì thì có kiểu đó thôi .
các ae trên diễn đàn cho mình hỏi ,có ae nào có fw của tv toshiba 32AL10V cho minh xin với, và cho mình hỏi con mosfet cuả nguồn là số mấy,vì máy này bi thọ sữa rồi và họ đã thay nguồn 3 dây vào.mình muốn làm lại theo nguyên bản của máy.
cảm ơn ae diễn đàn nhiều !!! mình làm dc rồi.... mình thay vài con nhớ mới chép lại file lần trc bị không chỉnh chuyển kênh dc. giờ nó lại chạy...bó tay thật
anh em bạn thợ lào có sevice của ti vi SHARP - model 21s-fx10v cho mình sin với .sin chân thành cám ơn rất nhiều !!!!!
14 VJN1; 16VJN1; 21VJN1; 14VR2....
Cách mở service nh¬ sau:
* Trên vỉ máy đã có sẵn fím service (đặt gần tuner) fím này đ¬ợc nối với pin 37 của IC
vi tính.
- Khi mở service pin 37 của VSL đư¬ợc nhấp lên mức cao liên tiếp 3 lần.
- Khi xoá service pin 37 của VSL đ¬ợc nhấp xuống mass liên tiếp 3 lần.
- ấn số 9 trên đkx để về trạng thái bình thường14 VJN1; 16VJN1; 21VJN1; 14VR2....
