cám ơn ban pan lỗi rom k chạy đèn nhấp nháy xanh vàng, nguồn nhịp theo. mình đã nạp fw máy 29 chạy rồi nhưng nở ngang nhiều quá chỉnh k hết. fw của bạn là của model nào vậy? mình nạp chạy dc sai dòng mành nhưng chỉnh đc ok. một lần nữa cám ơn bạn!
MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Chào cả nhà, mình đang kẹt cái dvd midi california 128 ka chạy bình thường, chỉ bị lỗi đọc dvd thỉnh thoảng bị hiện báo chấm điểm (karaoke) không biết phải rom không ? Ai có rom con này cho mình xin rất cảm ơn .
Có ruồi BM nha bạn
hdggeguw3uuqqhwjkkrktrkjehwehhw
