nói thật ông hãm vl,cho thì để mẹ bt đi ko thì thôi,pas với piếc rach việc,anh em ai cần thì mới lấy ko cần vao đây làm gì,nếu ai thấy hay thì sẽ thank, ông khóa làm đéo gì rach việc
sao bạn mất lịch sự quá . bạn biến dùm cho mình nhờ
tao thấy mày nói chuyện lịch sự quá,nhưng thông cảm nhớ,4rum là chung tao thich vào thì vào thích ra thì ra kiện lên mà khóa nick tao =)) ,còn mấy cái file chương trình này á tao ko thiếu mà phải đi gửi mail xin pas,chỉ có điều tao thấy mày bựa quá,cảm thấy mình có lòng tốt thì chia sẻ ko thì nghỉ mẹ đê cái kiểu nửa nạc nửa mỡ thich người kc mang ơn mình như mày bựa lắm
