bạn nạp lai rom đi bi lổi rom rồi nhưng code hiệu này mình không có bạn koi trên diễn dàn có code trương đương bạn láy sài dở vậy
hiệu đó mình ko có mình đưa 1 ít bạn thử cái nào tùng bạn sài......
Email :
đây nửa nèAttached Files
Email :
Email :
Honed cho mình hỏi mạch nạp Rom 24C của bạn đã chạy chưa.
Mình thấy trong mạch chân 5 (GND) cổng com lại kết nối vào chân Vdd của ROM, vị trí chân Vss (GND) là ở chân 4 chứ không phải chân 1. Ổn áp D2 thì anot lại cắm vào GDN (5) thì còn j là tác dụng ổn áp nữa. Vậy nguồn đâu, GND đâu để cấp cho ROM. Vị trí socket còn sai nói chi đến chạy được, nạp được. Nạp chạy được thì mình cũng thấy hơi lạ đấy, mạch của bạn thực sự là mạch này hay là mạch nào nữa đây
Đây mới là mạch nạp chính xác cho ROM
Và xin bổ sung thêm mạch nạp cho 24Cxx cực đơn giản + PCB
mình nhờ bạn nói rõ hơn mạch của ban kết nối cổng COM hay cổng gì? nếu cổng COM thì bạn chú thích số chân của mạch nối ra cổng COM (vss chân số mấy vcc...rb6...mcl..rb7..)
và chay với phần mềm nào?mong bạn hướng dẫn cụ thể,cám ơn bạn nhiều.
mạch trên cổng parallel, mạch 24c cổng COM. Mà cũng ko nhất thiết sử dụng cổng parallel, có thể chuyển dùng cổng com cũng được, cứ theo chức năng chân là ra mà
3-TxD (cấp nguồn, dùng 1 diot nắn 4148, diot ổn áp và 1 tụ lọc 8 - ROM)
4-DTR (data, nối qua điện trở khoảng 2.2k vào chân SDA của ROM - 5)
5-GND (4 - ROM)
7-RTS (clock 6 - ROM)
8-CTS (datain, nối trực tiếp vào SDA ROM- 5)
1,2,3 ROM nối xuống GDN (Chip enable)
7 nối đất (WP)
Phần mềm và hướng dẫn bạn honed đã gửi rồi Mình chỉ sửa lại cái mạch cho đúng thôi
Bác Quốc Dũng ơi, bác cho em xin mạch nạp EN25D80 được ko? Và bác cho em hỏi là: làm sao tìm được Fw tương đương cho nó ạ? Cảm ơn vì sự nhiệt tình của bác! Chúc bác luôn mạnh khoẻ.
quốc dũng oi.ban có fw vinatech 8628 (8202 NHỎ) cho mình xin .luon này đính kèm tập tin o đâu.bạn chi mình nha!!!!!!!!!!!!
mình ko có mode đó mình gởi máy fw mode khác bạn sài tạm khi nào có fw đó mình đưa lên cho bạn
Email :
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
