Bạn nào có fw của DVD ODS 99D8 cho mình xin với . Cám ơn trước nha .
của bạn đâyNguyên văn bởi cvthanh Xem bài viếtBạn nào có fw của DVD ODS 99D8 cho mình xin với . Cám ơn trước nha .Attached Files
Email :
gởi lại cho bạn nhaNguyên văn bởi cvthanh Xem bài viếtFile ODS 99D8 không giải nén được bạn Quoc Dung oi ! Bạn up lên lại giúp nhé . Cám ơn bạn .Attached Files
Email :
có code mà ko có mạch nạp và thiết bị để làm cũng chán nhưng nếu thay đổi đc hình nền của DV hi hay wa hy`Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtmình gởi 1 ít Rom 29LV040 -DVD+MP4 .bạn nào cần cứ láy.........
cái nay` hay nhưng ko có điều keienj để làm
mình có con này bạn sài tạm vạyNguyên văn bởi huynhsolcdv Xem bài viếtanh QUỐC DUNG có fw cua ASCENT DV9000V không cho em xin
Email :
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
