Mình cũng đang cần cái này cảm ơn bạn nhiều lắm!nhưng cho mình hỏi một chút khi nạp ic nhớ thỉnh thoảng hay báo lỗi thi là do lỗi chip hay do phần mềm hả bạn
Qua đây xem có giống ko :http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=14732&page=3Nguyên văn bởi hoang_led tc Xem bài viếtcó bác nào có sơ đồ tivi jvc model av21l314 cho em xin thank
pan này em làm xong rồi. Hàn lại quanh con Sam- ic giải mã tiếng midi.Nhưng còn 1 câu em muốn hỏi em muốn nâng lên 6 số thì làm thế nào,em có tải 2 file của bác về rồi nhưng chưa dám làm vì thấy có anh em trên diễn đàn làm nhưng không đọc đc_(vì đĩa cali có mấy loại).Vậy làm theo hướng dẫn của bác thì phải mua đĩa 6 số loại nào?vol mấy?Nguyên văn bởi zhaoyun_vhe Xem bài viếtbác Quocdung ơi cho em hỏi chút. con đầu cali 5 số của em bị mất tiếng khi chạy đĩa midi là bị sao vậy bác
Đây tặng bạn :Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtAi có rom Calinext DVD-323T khong, share cho mình vớiAttached Files
Qua đây thử xem :http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=14732&page=3Nguyên văn bởi cvthanh Xem bài viếtCác bạn cho mình xin sơ đồ của TV JVC 21W315BK . ( IC tổng là TDA 12010H/N1000 ) . Xin cám ơn các bạn trước .
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
