Nguyên văn bởi ngocnga48
cám ơn bạn hoàng nhé mình đả mở được khóa rồi .nhưng mình thấy ic rom của XSAT s29lv hoac s29al mà mình tìm trên drive của PCB50 không thấy .2 loại đó vây bạn biết con nào tương đương chỉ giúm minh vớiNguyên văn bởi hoang_led tc Xem bài viếtbạn ơi pc50 lạp con IC này quá bình thường yêu cầu bạn phải mua Adapter TSOP48 16 Bit còn bạn hỏi pass hả 6931 chỉ mỏ được xsat tieng anh thôi nhé
bạn ơi mấy con rôm 29lv160-29lv800 có đuôi T -B đều lạp cho nhau được đường dẩn thì bạn nhìn chên thanh công cụ co chữ Device ban chêch vào đo tìm Flash 16 bit (lv) chêch vào đo sẽ nhìn thấy 29LVx00 cần lạp chú ý lạp đầu XSAT tiếng anh phai chon đúng đời cpu vidu 2005B 2005F 2005B1 2005F1 v v ... chúc bạn thành côngNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcám ơn bạn hoàng nhé mình đả mở được khóa rồi .nhưng mình thấy ic rom của XSAT s29lv hoac s29al mà mình tìm trên drive của PCB50 không thấy .2 loại đó vây bạn biết con nào tương đương chỉ giúm minh với
bạn nào mới xin fw - có số DD - 0985345073 - Cali 6868A có đây FW nào chay thi láyLast edited by quocdung.nt; 09-09-2010, 20:52.
Email :
bạn có số 0985345073 xin fw cali 868 - 8200Attached Files- CALI_868D SPHE8200.zip (461.4 KB, 353 lượt xem)
- CALIFORNIA DVD-868C(8200+6300+2RAM+4M) file tot.zip (461.4 KB, 340 lượt xem)
- CALIFONIA+868+L+8200+2R+1606.zip (482.0 KB, 337 lượt xem)
- CALIFONIA 868L 8200 2ram 1606.zip (482.1 KB, 329 lượt xem)
- califonia 868K-SPHE8200-6300-2r25-av-hd60-d.zip (480.9 KB, 341 lượt xem)
Email :
chút ít rom tivi sony bạn nào cần lấy sàiđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
