cho e hõi có cách nào sữa lại Ic ruồi ko. nuế ko thì tại sao như vậy TKS
cám ơn bác h_son đã cho file nhưng mình góp ý là fw tv bạn nên ghi thêm chạy ic gì ver mấy vd 49x3f-1.004, 2.013.. vì có nhiều đời tv tuy khác model nhưng cùng chassis thì chép cho nhau được , có khi khác hảng nhưng cùng chassis cũng thay cho nhau được . còn fe dvd bạn nên ghi thêm mã boar và mã vfd luôn để khi không có fw mình biết mà còn ghép được và nhiều khi 1 hảng ra nhiều hiệu nhưng chung model chỉ khác logo mình chỉ cần thay logo là ok . vd hảng vinatech ,vietsound ,funami,fujihomes cùng chung hảng đó bạn . mình chỉ góp ý thôi xin bạn đừng giậnNguyên văn bởi h_son Xem bài viếtMình up lên 1 số file rom cũa tivi và đầu DVD mà mình vừa chép dc từ máy cũa khách mang dến sữa. anh em nào chưa có thì lấy về dùng nhé, Và đừng cười nhé !
file chuẩn đây.Nguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viếtfile EVD RUBY 999.bin bi loi roi. up lai gium.
bạn chép dùng thử xemNguyên văn bởi itc303 Xem bài viếtmodel:CTV-21D900F
Ic nhớ: 24c08 (c2-20)
ic giải mã :9381PS\n2\31
hiện tượng Pan Máy hình bị dịch ngang co vert..mất hiễn thi số.ko có tiếng... do hư giãi mã hay hư Rom..xin giúp
TKs. trc"Attached Files
minh có con tivi sanyo mode C16AC.ic tổng 8361 chết cao áp,đã thay cao áp từ máy cũ rồi(thay 2 cao áp vẫn vậy).ảnh bị mờ,vạn G2 có tia quét ngược,hình lóa và mờ,chinhbrai có tác dụng.nhưng ching ctras lại ko có tác dụng,nhưng điện áp ở chân 21 ic 8361 có tăng tư 2 đến 5v.abl tốt(6v).dã thay 8361 rồi,đo điện áp 3 k tốt khoảng 150v(hơi cao so máy bt) nhờ các sư huynhcos ai gặp pan này rồi chỉ dùm ,xin cảm ơn.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
mình nhắc lại mấy bạn xin fw thì ghi rõ mã boar và mã vfd luônNguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtxin file dpdo 106Attached Files
bạn kiểm tra R 231 thử xem.Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtsơ đồ em đó đây
Bạn ơi. Áp 150 cho kđcs sắc thiếu đó, kiểm tra tụ lọc nguồn xem, mình nhớ
gặp pan này trên máy 20inch, hư 47/250v.Last edited by Thinhvthgf1; 06-10-2011, 01:14.
mình tìm đc rồi,trong luồng tinhtivi:chuyen đề file rom dvd và tivi lưu trữ.máy đã chạy, lên muỗi,khung hình tốt,nhưng ko có kênh,thằng này pải dùng đk mới dò kênh đc.dùng pím mặt máy k dò đc.
2146FBD (24lc16).zipVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
