.Anh Tambtre và Anh baclieudt ôi ,có cách gì để chạy đc MTK 4 trong 1 mà Avirar nó ko cho chạy .hoạc hai sư phụ có bản tiếng gì khác mà ko bị ông Avirar cho em xin với,( 4 in 1) em chân thành cảm ơn
bạn nào có chương trình mtk 4 trong 1 cho minh xin với, chương trình mình bị virut làm hư rồi, với có chương trình nào sửa mặt đèn ko, chúc ae trong diễn đàn ngày mới nhều sức khỏe.
